Resultados 1 al 10 de 23
    Tft cual comprar?
    Buenas, estoy ahora mirando tfts para comprarme uno, pero es que, no me aclaro.
    Lo quiero para diseño gráfico, Blender y Gimp principalmente y para jugar de vez en cuando, el juego no es primordial.
    -17 o 19 pulgadas? Todavía no lo tengo del todo claro, si el precio no es muy distinto casi seguro que 19.
    El precio que ronde entre 250 y 350 o así.
    Que se vea bien. (lógicamente).
    Garantía si puede ser de 0 píxeles muertos.
    Siento hacer una pregunta tan general, pero es que, nunca he mirado nada de tfts y ahora toda la información que veo me satura. Un saludo y muchas gracias.
    Talking Tft cual comprar?
    Yo tengo que comprar uno en breve, así que, si no te importa, me uno a tus preguntas y añado una más, ¿Cuál daña menos la vista?
    Aprendiz
    Tft cual comprar?
    Lo primero es coger algunas nociones de en que parámetros hay que fijarse: http://revista, consumer.es/web/octo...sis2/68761.php.
    Yo tengo el lg1915s (lg, 19 pulgadas) tanto en casa como en el trabajo y me va muy bien en Blender y en juegos tipo Warcraft y Doom. Además, paso cerca de 14 horas delante de el y no noto la vista cansada.
    Los dos parámetros a controlar son la luminancia y el tiempo de refresco. Este último debería ser menor a los 15 ms porque si no puedes ver Trazos cuando están jugando o viendo DVD.
    Una cosa a tener en cuenta es que no lo puedes poner a más resolución de la recomendada, en este caso a 1280 por 1204. Si quisiera más resolución, tendría que tirar por un monitor de más pulgadas.
    Tengo por ahí una revista con muy buenas explicaciones, pero no sé si se podría publicar las páginas aquí, en el foro.
    Tft cual comprar?
    Buenas viriathus, me he estado informando de tú lg1915s y parece bueno. Brightness : 250 CD/m2. Contrast ratio : 500 : 1.
    Resolution : 1280 por 1024.
    Se ve bien todo? Te ha dado algún problema o algo así?
    Si tienes un ratio explica un poco que tal te ha parecido o si sabes de alguna opción mejor a este. Gracias por todo.
    Por cierto, donde lo comprastes? Un saludo.
    Última edición por Pinucset; 18-08-2005 a las 22:59
    Aprendiz
    Tft cual comprar?
    Pues lo compré a través de un mayorista (cosas de enchufe). En la revista personal computer n.28 (mayo de 2005) hay una comparativa de 11 monitores de 19 pulgadas, que está francamente bien.
    Los más destacados en la revista son:
    Viewsonic vp921s, 649 euros.
    Destaca por: nitidez de la imagen.
    Philips 190s5cs, 349 euros.
    Destaca por: posibilidades de orientación.
    Destaca por: consumo eléctrico muy bajo.
    Lg l1915s, 369 euros.
    Destaca por: tiempo de respuesta.
    Freelance 3D Artist
    Tft cual comprar?
    Hola, gente, bueno, a mí me encantaría comprarme un TFT, pero bueno, aquí en arg siguen bastante caros, por el tema del cambio y todo eso, y ni hablemos de 19 pulgadas.
    Bueno, en realidad no publicaba para lamentarme por no poder comprar un TFT, sino para darles una mano:
    Antes de estar donde trabajo ahora, estuve trabajando en Hewlett Packard, y, allá vendía TFT todo el tiempo. Lo que quiero responder principalmente es lo que consulta 3dpoder:
    Los monitores TFT (Thin flat transistor, o sea transistores planos finos) son monitores que no dañan la vista en absoluto. Este tema del daño a la vista es algo que se daba en monitores de tubo, ya que por un lado, este tipo de monitores emite una serie de rayos llamados rayos catódicos, dañinos para el hombre. La primer solución que se inventó fue la famosa pantalla anti reflejos, que no era más que un vidrio (en algunos casos hasta un poco más oscurecido para que tenga un look más sofisticado) que colgaba del monitor y reflejaba algunos de estos rayos, y los otros seguían poniendo cada vez más ciego al feliz usuario.
    Una vez pasada esta época, la solución definitiva con la que cuentan todos los monitores en este momento, fue integrar ese vidrio directamente dentro del monitor, y colocarlo pegado al tubo en sí. Además, el vidrio protector esta bañado en su cara interna con una sustancia que realmente previene la emisión de rayos catódicos.
    Por otro lado, el otro factor que más molestaba a los usuarios era el de la ergonomía visual. Esto significa que mientras más curva sea la pantalla del monitor, mayor esfuerzo visual deberá realizar el usuario, y viceversa. Por eso es que, ahora los monitores vienen con pantalla plana o semiplana. Y créanme que la diferencia se nota, porque me compré hace poco un monitor de tubo con pantalla plana, y es una bendición a mis ojos.
    Respecto al tema del monitor TFT, es una especie de backlight sofisticado. No es más que una capa de cuarzo líquido que va cambiando de forma respecto a los pulsos que le envía el PC, que está iluminada desde atrás. De esa forma no hay rayos catódicos ni esfuerzo visual.
    Bueno, sólo me queda decir otro dato interesante: lo que yo siempre hacía para venderle a alguien un TFT (y por ende sacar jugosas comisiones) era comentarle (y esto es la pura verdad) que un TFT tiene un área visible igual a las pulgadas que dice. Por eso es que, si uno se compra un TFT de 15 pulgadas, vería la misma superficie que en un monitor de tubo de 17 pulgadas, y por ende quien tenga un TFT de 19 pulgadas vera lo mismo que quien tiene un monitor de tubo de 21 pulgadas. También, como tienen una menor separación de puntos, tienen mayor definición, y también tienen una tasa de refresh más alta que los de tubo (esto no me acuerdo por que era ni me importa).
    Bueno, sólo me resta decir que HP tiene los mejores monitores del mercado, y que ofrecemos una amplia gana de financiación, y que.
    Vaya era chiste.
    Bueno, yo voto por que se compren TFT de 19 pulgadas, ni lo piensen.
    Que lo disfruten.
    No legisló
    Tft cual comprar?
    Un TFT tiene un área visible igual a las pulgadas que dice. Por eso es que, si uno se compra un TFT de 15 pulgadas, vería la misma superficie que en un monitor de tubo de 17 pulgadas.
    Esto nunca lo he entendido ¿las pulgadas no miden la diagonal de la pantalla? Si es así, 17 siempre serán 17, sean en un TFT o no. ¿puedes aclararme esto? Saludos.
    Jul 2005
    Tft cual comprar?
    Eso de que los TFT tienen mayor tasa de refresco que los de tubo no es cierto. La tasa de refresco es la velocidad a la que se refresca la pantalla (número de veces que se actualiza la imagen por segundo) y se mide en Hz (herzios). El mínimo que debes buscar es de 75hz, para evitar el parpadeo de la pantalla y así no cansar la vista.
    Personalmente en mí monitor Fujitsu de tubo tengo una tasa de 140Hz a 800 por 600 (es una tasa exageradamente alta, pero me compré el monitor sólo por eso).
    Mientras que en mí TFT 1915s de LG no puedes pasar de 85hz. Un saludo.
    BlenderAdicto
    Tft cual comprar?
    Si no recuerdo mal:
    Los monotores CRT tienen el problema de que en los bordes más extremos el rayo incide demasiado paralelo al cristal, perdiendo así parte de la calidad y además no son perfectamente cuadrados, por lo que sería como dibujar un cuadrado (imagen) dentro de un óvalo, y de ahí esa pérdida.
    Jul 2005
    Tft cual comprar?
    Respecto al tema del tamaño en pulgadas, el monitor CRT se mide por el tamaño de la pantalla (cristal por decirlo de alguna forma) que normalmente tiene unos bordes negros, por lo que la parte visible no alcanza todas las pulgadas de la pantalla.
    En mi opinión, los CRT tienen mejor definición, normalmente el tamaño del punto es menor, aunque si es cierto que un TFT tiene menor consumo y no cansa nada la vista. Aunque el asunto de este mensaje era cual elegir, ¿no? Pues mientras cumpla las condiciones que te hemos expuesto, el que quieras, y si puede ser un LG o algo así mejor garantía tendrás. Suerte.
  1. Respuestas: 38
    Último mensaje: 29-05-2015, 15:32
  2. Cual procesador comprar
    Por Moncho en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-10-2011, 18:30
  3. Cual tableta Wacom me recomiendan comprar
    Por el cabellero de la noche en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2011, 06:43
  4. Wacom cual comprar
    Por Jigoku en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-06-2009, 21:06
  5. Comprar libro de AutoCAD cual
    Por -DF- en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 31-01-2006, 09:37
