Resultados 1 al 10 de 27
    Sin solución? p2p desconecta internet
    ¿sin solución? P2p desconecta internet. Hola gente. Aparte de exponer el problema que tengo, también quisiera crear aquí un punto de ayuda a todos los que están sufriendo este mismo problema (y ya somos muchos). Espero que podamos encontrar solución para esto.
    si este problema ya ha sido publicado, ruego a los administradores que dejen un margen de tiempo para refrescar el hilo y recibir posibles nuevas soluciones. Gracias.
    os hablo del conocido problema con los programas p2p como emule o bittorrent que causan una desconexión total de internet en los ordenadores.
    He buscado solución por muchos foros y páginas de soporte, pero aún no he encontrado la solución.
    sobre las posibles soluciones que he conocido.
    sobre service pak 2 de Windows XP (solución fallida)
    cuando se instala el service pak 2 para XP, este modifica un parámetro importante en las conexiones TCP, reduciendo el número máximo de medías conexiones abiertas. Los programas p2p necesitan un mayor número de medías conexiones abiertas, cuando estas conexiones se solicitan y Windows XP no las tiene disponible, el sistema no puede gestionar la petición y la conexión a internet se pierde.
    existen varios programas que corrigen esta modificación del service pak 2, dejando disponibles de nuevo las medías conexiones que quedan cerradas.
    he bajado el programa que arregla esto, he vuelto a aumentar el número de medías conexiones en mí PC, pero mi emule sigue desconectando internet.
    sobre el número de fuentes y conexiones máximas en emule (solución fallida)
    también he leído que el problema se soluciona reduciendo el número de conexiones máximas general y por archivos y/o fuentes para cada archivo.
    configuré mi emule hasta valores ridículos para ver si esta solución funciona. Tampoco dio resultado.
    sobre la red kad de emule (solución fallida)
    algunos dicen que la red kad de emule es la que genera este problema y que, si no la conectamos, todo va como la seda. Sin embargo, mi emule, con la red kad desconectada, sigue cortando mi conexión a internet.
    en definitiva, yo antes usaba emule, con el service pak 2 de XP instalado, hasta con 2500 fuentes por archivo y hasta 700 conexiones y por supuesto, conectado a la red kad e internet nunca se desconectaba. he probado todas las soluciones que se plantean en todos los foros que encontrado donde comentan este mismo problema y ninguna funciona. Hace unos días instalé el bitcomet, para ver si también daba el mismo problema y efectivamente, los torrents, desconectan internet como lo hace emule.
    Estoy hablando con mucha gente que tiene el mismo problema que yo y ni siquiera en los foros oficiales de emule aparece una solución que funcione de verdad. si, parece que todo indica que hablamos de un problema de exceso de conexiones o velocidad del tráfico en internet con los programas p2p, pero el caso es que en esta ocasión, encontrar la solución se está poniendo difícil, muy difícil.
    somos muchos los afectados y hasta la fecha, no conocía un problema para el que costase tanto encontrar solución.
    ¿alguien puede aportar ayuda? .
    gracias adelantadas y un saludo.
    Última edición por luisserrano; 18-08-2005 a las 07:46
    www.luisserrano.net | Medios Audiovisuales.
    Buenas. ¿a qué te refieres con se desconectan de internet? Yo tengo el problema (llamémoslo así) con el emule, de que si lo pongo a tope, literalmente se come toda mi conexión, y ni siquiera el Messenger se conecta alegando que revise mi conexión.
    Digo que no es un problema en toda regla porque el emule me funciona perfectamente, basta con bajar la velocidad de subida (la de bajada baja automáticamente con eso) y ya tengo el suficiente ancho de banda para otros programas, lo que demuestra que el emule es bastante agresivo con la conexión.
    Quizá tu problema pueda ser debido al proveedor de servicios que tengas, más que a los propios programas, fíjate si no en las regulaciones de tráfico de paquetes p2p que impuso ono para evitar colapsos, puede ser que en tu caso, en vez de irte más lento, directamente te caigas.
    No sé, creo que no te he solucionado mucho tu problema, pero bueno, si te sirve de algo, pues mejor. Un saludo.
    -=OlEiN=-
    No legisló
    Luis se refiere a que el router se bloquea, haciendo que se pierda la conexión entre router y PC. Hay que apagar y volver a encender el router para volver a tener conexión de nuevo, mirando por internet se encuentran fácilmente diversas teorías (que si el router interpreta un excesivo tráfico como un intento de asalto, que si el router se calienta, etc.) los mismos ISP advierten de ello, advirtiendo de que los cortes de conexión no son culpa suya (ya, com, en mi caso), lo cierto es que, que yo sepa, no se ha encontrado solución infalible. Estaré atento a este hilo. Saludos.
    Es fácil explicar que ocurre y porque. Os paso un texto que escribí el año pasado en diversos foros sobre este tema (una especie de minifaq).
    Problemas tipicos.
    1.- Se me quita la conexion.
    1.1.- Me quedo sin IP no puedo ver páginas, ni resolver DNS ni nada.
    1.2.- Flipante, el kaza o emule (o lo que sea p2p) rula, pero internet no me va.
    1.3.-, se me resetea el módem, y se queda parpadeando el led de receive o send.
    1.4.- Kwen dios, tengo todos los leds bien, pero no tengo acceso a internet.
    2.- Conexiones de más de un PC al cm para salir a Inet (esto no hace falta aquí así que, lo omito).
    2.1 como conecto 2 PC al cm?
    2.2 como conecto más de 2 PC para salir a internet?
    1.1 y 1.2.- Me quedo sin IP no puedo ver páginas, ni resolver DNS ni nada, y/o flipante, el kaza o emule (o lo que sea p2p) rula, pero internet no me va.
    Suele pasar por los motivos siguientes:
    A) tenemos el ancho de banda a toda ostia, se satura la conexión, y nos vamos a la.
    B) tenemos la subida a toda castaña (madein p2p).
    Tanto el punto a como el b, el problema suele estar en los programas de p2p. Supongo que alguno de vosotros os sonara las capas osi, para los que no, a lo simple, el ancho de banda que usamos, no es tan simple como, coño estoy bajando un file a 14kb/s y subiendo a 8kb/s otro file ya que aparte de esto, cuando se piden datos, también se envían confirmaciones de que los datos han llegado bien o no, para enviarlos de nuevo, del mismo modo, para saber si seguimos conectados al servidor (ejemplo típico del Irc, que se nos envía un ping y devolvemos un pong). Cuál es el problema? Pues que la transferencia de ficheros tiene preferencia sobre los its alive (que seria como el ping que nos hace el servidor de Irc) o el de corrección de errores en datos bajados etc.
    Que pasa por tener esa preferencia? Pues que seguimos bajando a toda ostia y no contestamos esos avisos de todo va bien? O sigues ahí? Por lo que se nos desconecta Inet, perdemos conexión y nos cagamos en auna. (típico ping timeout del Irc).
    Eso en cuanto a transferencia, obviamente si ni respondemos de cabecera, perdemos IP conexión y todo, como si hubiéramos apagado el cm porque no estamos ahí.
    Solucion: usar limitadores de velocidad tanto de subida como de bajada, para que esto no ocurra. Cuanto? Hombre, depende, entre 1 y 2 k. Vale la pena sacrificar entre 1 y 2 que para que no se corte la conexión por culpa (nuestra) de no poder contestar peticiones? La respuesta es obvia i.
    Normalmente es un problema de señal. Esta no le llega correctamente al módem (no se configura para que nos entendamos) y no tenemos acceso a internet. Puede ser culpa de ruido en la red, o de que no llega suficiente potencia a nuestra cdt, etc. Ahí poco podemos hacer, excepto llamar a servicio técnico y contarles el problema, que tras verificar que la potencia de la señal o el ruido no es adecuando, mandarán un técnico para solucionarlo.
    También puede ser que un nodo se haya caído (otra vez ejemplo del ir, c, imaginar que os conectais por un server y se cae, vosotros caéis con él, aunque aquí no nos juntaríamos con otro server) por lo que también llamando a servicio técnico, si vieran que mucha gente de una misma zona esta afectada, se pasaría a los técnicos de redes para que solucionaran el problema.
    1.4.- Kwen dios, tengo todos los leds bien, pero no tengo acceso a internet cuando nciendo el PC.
    Firewall en la mayoría de los casos. Ya sea el típico firewall el Norton que da la ostia de problemas o el interno de xpo, que se os haya ido la castaña y en la configuración del TCP/IP hayáis puesto en lugar de obtener IP del servidor (que es lo que tiene que ser, IP dinámica) poner una IP fija, por lo que caca de la vaca no conectas ni para atrás. El cm va bien, las señales tan bien, pero tú PC no conecta a internet.
    También podría ser que la Mac no stubiera dada de alta (raro, pero alguna vez pasa) o que no dierais de alta una nueva Mac de una tarjeta problemas menores.
    Ampliación tema sockets.
    1.- Se me quita Inet y los gilipollas del sat dicen que es el emule y no tienen ni puta idea, y por eso dicen lo del emule.
    Bien, antes de volver a decir esa famosa frase, (y haberos leído la explicación de la versión 1.0, o sea la de arriba del post) tener en cuenta que son los sockets y que pasa cuando tenemos un montón abiertos como pasa en los programas de p2p.
    Que son y que hacen los sockets?
    Delante nuestro tenemos un edificio de 2 plantas. La planta 1 es un restaurante y la planta 2 es un puticlub, ¿ok? (nosotros somos el edificio).
    Tenemos un montón de gente delante nuestro que quiere entrar en nuestro edificio, pero no sabemos si quiere ir al restaurante o al puticlub, por eso en la entrada pone: restaurante 1 puticlub 2.
    El puerto 1 seria el restaurante y el puerto 2 seria el puticlub. Cada vez que un cliente quisiera ir al puticlub entraría por el puerto 2 (puerta del puticlub) y pediría una entrada para entrar.
    Si nuestro puticlub tiene una política de control de clientes (aforo) tendríamos delante un segurata que antes de dar una entrada, miraría si aún puede entrar más gente, si así fuera, le daría un tiket y le dejaría pasar. En caso contrario, no le dejaría pasar al puticlub, pero sí que podría ir al restaurante.
    En cambio si nuestro puticlub no tiene esa política y deja pasar a todo el mundo, el portero ira dando tickets hasta que el puticlub este lleno, se haga una cola tremenda delante del portero, y en la entrada del edificio y tendremos un colapso.
    Que pasa si ponermos un segurate delante de la puerta de nuestro edificio para controlar el número de clientes que puedan entrar (programa que controle el número de sockets que abrimos) pues que podría ser que en el restaurante se cubra ya ese cupo de gente que hemos dicho y nadie pudiera acceder al puticlub. Por lo que deberíamos poner el segurata en la puerta del puticlub solamente.
    Es decir, que si el programa de p2p no controla el num de scokets que abrimos (es decir la peña que se conecta a nosotros en espera o que nosotros nos conectamos a ellos) tendríamos que poner un segurata en ese puerto (programa) que controlara eso precisamente.
    Cuál es el problema? Pues que, si ponemos eso no podríamos tener a 300 personas esperando a bajarse algo de nosotros, por ejemplo, con lo que pensaras, y que? Que se jodan, mientras me lo pueda bajar yo, ese es el problema, que aparte de controlar la peña que se baja de ti, también tienes que controlar la peña de la que te bajas tu, por lo que no podrías Star conectado a tropocientas personas para que te bajaran algo a tu PC (o sperando a que lo hicieran) y starias conectado a x gente (los sockets que decidieras tener abiertos).
    Entonces, hay algún programa que haga eso? Supongo que los hay son espeficifos para cada puerto, por que ejemplos de ftp pues controlan el puerto del ftp, etc.
    3dsmax Sin solución? p2p desconecta internet
    Claro vaya, estamos hablando de una interrupción total de la conexión a internet, no de la cantidad de ancho de banda de consume emule.
    Fiti, compañero, que grandes eres, gracias por pasar por aquí. Quién dice router, dice módem (mi caso). El problema está ocurriendo, por lo que he leído, con ambos periféricos.
    Ahora voy a leer los grandes mensaje que han aparecido tras tu respuesta, que aún no lo hice. Un saludo vaya, gracias.
    Última edición por luisserrano; 18-08-2005 a las 15:38
    Hola Devnul, te hago un quote, destacando esa parte de tu mensaje, pero tómalo de forma general a tu respuesta.
    Primero gracias por responder con ese nivel, has disertado de miedo el tema. Pero veo que hablas de problemas típicos de sobrecarga de ancho de banda, de los que ocurren siempre que la línea no se gestiona bien. pero date cuenta que estamos hablando de un problema que aparece de golpe y que antes usábamos emule sin problemas. No se trata de sacrificar 1 o 2 k, no. Actualmente, emule, me tira de internet incluso limitando su velocidad a 16 de subida y 16 de bajada y mi conexión es de 1 mega, 300 (reciente adsl2 de telefónica). Antes, date cuenta mi línea era de 512 y emule descarga sin limitaciones, llegando a tener picos de más 50 Kb/s en descarga y medías de 30kb/b, es que es muy fuerte.
    No he instalado nada nuevo y ya con 512 ADSL empecé a tener este problema. Ahora con un mega, mientras no límite la descarga y subida de emule a menos de 14, internet se corta.
    Por lo que no podemos hablar de un problema por insuficiencia de transmisión de respuestas protocolarias TCP típico, y lo desmuestra que hace menos de un mes, mi emule descargaba sin limitaciones y todo iba perfecto.
    Claro que, si no se limita el ancho de banda a emule, se hace imposible navegar, pero eso es de toda la vida. El problema ahora, es que, aunque limitemos mucho ancho de banda para emule, este genera la desconexión permanente de internet, hasta que queramos reinicar nuestro módem o router.
    Aun así, gracias. Tu mensaje es realmente bueno para ayudarnos a estar informados. Un saludo.
    Última edición por luisserrano; 18-08-2005 a las 16:00
    Hola Devnul, te hago un quote, destacando esa parte de tu mensaje, pero tómalo de forma general a tu respuesta. Pero date cuenta que estamos hablando de un problema que aparece de golpe y que antes usábamos emule sin problemas.
    -> aparte de la sobrecarga como he explicado antes, hay un problema con la stak de los modems/routers, que explicaré más abajo.
    -> teniendo la velocidad controlada es problema del número de sockets abiertos y el número de sockets (conexiones) soportados por el módem.
    Para explicarlo de manera fácil: Francisco es capaz de escuchar y entender a la vez la conversación de 4 personas (hablen rápido o despacio, y les contesta) en este momento, a la conversación se añade una persona nueva. Francisco la ve, itenta escucharla, pero no entiende nada, intenta oírla una y otra vez para poder escucharla, y mientras más atención pone, la conversa de las otras 4 personas va pasando y Francisco va perdiendo el hilo, hasta que llega un momento que ya no sabe quien es quien, de que hablaban, ni donde están, entonces Francisco se ve desbordado, se agobia no sabe que hacer y salta por la ventana (se tira de internet).
    Cada módem, tiene un número máximo de conexiones soportadas, a lo que comúnmente se le llama stak (pila), cuando el límite de la stak se supera, se produce un stackoverflow, y se va a tomar por culo la conexión.
    En este momento no hay que confundir varios conceptos, como serían número de fuentes, gente directamente que descarga, gente de la que nos descargamos directamente.
    Por partes.
    (Perdón tengo que salir;dejo los titulos,mas tarde edito el mensaje y acabo de responder,disculpar).
    Número de fuentes (caso emule).
    El número de fuentes no es el número de sockets que tenemos abiertos, sin embargo, si que cada x tiempo va mandando información a cada uno de ellos (se puede configurar en el emule (máximas conexiones)) aquí ya tenemos un número x gente directamente que descarga:
    Aquí si que directamente si son sockets abiertos, número y (no tan importante como el x ya que siempre x > y+z gente de la que nos descargamos directamente.
    También son sockets abiertos, número z.
    Si la suma de X,Y,Z supera el límite del buffer de nuestro cm (cable módem/módem/router) la conexión se va a la.
    Se ve como no se resetea la conexión (las luces del aparato funcionan igual) sin embargo, no se puede acceder a nada (si las luces se apagaran o reiniciaran seria problema de linea).
    Como veo que no se ha entendido mucho, voy hacer la versión corta for newbies, ahora lo escribo (esto era más teórico para que realmente supierais que pasa y porque os pasa).
    Última edición por devnul; 18-08-2005 a las 19:07
    No legisló
    Luís: un abrazo, que bonito es el amor, Devnul: vaya, lo que has escrito debe de ser verdad, porque no entiendo nada por favor, cuando edites tu mensaje, ¿podrías separar lo que son las citas de lo que escribes? Entre esto y que soy neófito en el tema, me estoy perdiendo. Y si la solución la pones en forma de manual for dummies, para que quiero más. Un saludo y gracias por tu tiempo.
    Estaría bien saber si esto es más frecuente con routers o con modems. A mi alguna vez me ha pasado de no poder navegar y el Messenger y emule funcionando, la solución más práctica es resetear el router y en un por favor ya está solucionado, también yo con en emule a toda máquina puedo navegar sin problemas. De momento.
    También estaría bien que dijeras cuál es tu ISP por si las moscas.
  1. Conexión Anycubic mega zero se desconecta
    Por sergiole en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 21:16
  2. Cura desconecta Wi Fi
    Por roromora4 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-10-2021, 22:38
  3. 3d la solución
    Por BART69 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 28-05-2008, 22:46
  4. Maxscript::controller desconecta wire parameters
    Por exavi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-05-2006, 15:08
  5. Hay solución
    Por Ashura en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-07-2005, 03:23
