    Dec 2002
    Archivo acad-pgp para editar alias de comando
    Buenas, supongo que, los que usan AutoCAD conocerán este archivo, sirve para editar alias de comandos, o sea, para ponerle a una tecla o combinación de teclas un comando. Lo malo es que no sé por qué, lo edito, y pongo, por ejemplo, *_line que es la forma que hay que hacerlo, y entonces en la l debería estar el comando línea, pero me pone comando desconocido y tecleando _line va, o sea que el comando es ese, y no solo con la línea sino con cualquiera que he probado, no sé qué pasa, en AutoCAD 14 y 2000 iba perfecto, pero en el 2002 no me los reconoce, es bastante importante porque así voy mucho más rápido, a ver si alguien sabe que pasa y me puede ayudar, venga un saludo.
    Jun 2002
    Sé que te parecerá obvio, pero coloca solamente line, es decir quedaría así.
    Código:
    l, *line
    tendría que resultarte de esa manera.
    Dec 2002
    Nada piojo, gracias, pero no iba a publicar sin a ver probado a ponerlo con el guión o sin el guión tengo AutoCAD 2002 en español y si no le pones el guión no te ejecuta el comando, no sé por qué no sale bien con el PGP, es muy raro, a ver si alguien dice algo.
    Oct 2002
    Intenta poner: l, *línea. Creo que las órdenes en el PGP tienen que ir en castellano, si la versión es en castellano. Prueba y ya nos contarás. Saludos.
    Jun 2002
    Lo que dice Mmedu. Puede ser ya que el comando que yo mencioné es para la versión en inglés, que es la que yo uso y en el PGP en cuestión está puesto así y funciona, puede que sea un problema con el idioma. Saludos y nos cuentas si te resultó.
    Dec 2002
    Ahora perfecto, efectivamente hay que poner las ordenes en castellano, pero no solo eso, sino que, algunos comandos no son como deberían ser, por ejemplo, equidistancia no es equidistancia, sino eqdist, y prisma no es prisma sino prismarect, en fin, que lo mejor es irse a la ayuda y buscar el comando que uno quiera y ahí te vendrá lo que tienes que poner en la línea de comandos, y eso es lo que tienes que llevar al PGP, ahora todo perfecto, gracias amigos, posdata: ¿no sabéis nada de Lisp? Mirad los mensajes que hay por ahí, que todavía estoy dándole vueltas.
  1. Cómo hacer un alias de una opción concreta dentro de un comando?
    Por DASHA en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-04-2023, 23:40
  2. Alguien a encontrado un tutorial para alias syudio tool versión 12 O 13
    Por mandrake en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 08-09-2008, 20:24
  3. Acad: se puede editar una tabla
    Por BAUER en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-07-2006, 19:40
  4. Alias MotionBuilder 6 alias
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Último mensaje: 04-12-2004, 22:03
  5. Acad menú y Acad pat en 2004 y 2005
    Por portafoliorrb en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-07-2004, 20:46
