var RELPATH = "showthread.php?t=28326"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Esto es muy fuerte cuentas de usuario XP
    3dsmax Administrador en cuentas de usuario XP
    Hola familia, a ver si vosotros entendéis este problema que tengo con las cuentas de usuario de mi windwos XP Profesional.
    Tengo un par de cuentas creadas, una para mí y otra para otro usuario que a veces usa el mismo ordenador.
    Mi cuenta de usuario esta creada como cuenta de administrador, sin embargo, cuando quiero reiniciar el equipo en modo de diagnostico o pruebas de fallos (desde msconfig), me dice que no tengo los derechos y que debo iniciar una cuenta de administrador. O sea, mi cuenta es de administrador.
    Como Windows, por defecto, crea una cuenta de administración genérica cuando se instala, se me ocurre que, si inició sesión desde esa cuenta genérica de administrador podría solucionar el problema y me dejaría iniciar Windows en modo diagnostico. ¿Cuál es el problema? Pues que esa cuenta de administrador que Windows crea al instalarse, no aparece en el inicio de sesión, solo puedo elegir entre mi cuenta de usuario de siempre o la cuenta de usuario para la otra persona que usa el ordenador.
    ¿cómo puedo iniciar Windows en la cuenta de administrador principal? . Gracias y un saludo.
    Última edición por luisserrano; 05-08-2005 a las 22:20
    www.luisserrano.net | Medios Audiovisuales.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Cambia el sistema de login, para que no use la pantalla de elegir usuario, sino que tengas que escribir el nombre del mismo.
    Por cierto, uno de los grandes problemas de la seguridad en Windows es que generalmente todo el mundo es administrador. Si tu cuenta es de usuario y solo usas la de administrador cuando sea necesario te ahorraras problemas. (puedes ejecutar procesos con privilegios de administrador desde una cuenta normal, usando el botón derecho, y metiendo nombre y contrasena).
    Esto es como normalmente funciona Linux, y parece ser que, Microsoft lo va a adoptar con el Windows Vista.
    Mar 2003
    Un inciso, el nombre del hilo es confuso. Intenta crear hilos con nombres más correctos: Como, por ejemplo: ayuda: como acceder al sistema como administrador en Windows XP?
    Llevas razón Slime, edito el titulo. Gracias por ayuda.
    3dsmax Esto es muy fuerte cuentas de usuario XP
    Vaya, veo que puedo editar el título del primer mensaje, pero el título original queda almacenado como el definitivo para el mensaje. Lo lamento mucho.
  1. Nuevo usuario, escultor usuario de Blender e impresion 3D
    Por Nepaim en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-12-2023, 09:10
  2. Juego con cuentas Facebook
    Por tercocns en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 19-10-2010, 18:27
  3. Ajuste de cuentas
    Por edu3danimacion en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-05-2009, 20:33
  4. Cuentas flickr
    Por ivanlobon en el foro Fotografía
    Último mensaje: 02-06-2008, 15:59
  5. Cuentas de correo g-mail
    Por damesqlo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 18-12-2004, 04:12
