Tema: Sobre dimensiones
    3dsmax Sobre dimensiones
    Hola, tengo una pregunta a ver alguien me puede decir + o - El tamaño de una habitación en max? 3000 por 3000? Más? Sé que esto es depende de la habitación que haga cadauno, pero no se alguna medida así estándar.
    A ver si alguien me puede ayudar, gracias.
    Posdata: 3d studiomax 7.
    Sobre dimensiones
    Una pregunta tonta: En principio no da igual pongas a lo que lo pongas, si todo lo haces en proporción (escala) que usas, que más te da hacerlo más grande o más pequeño (si todo debe ir proporcionado)?
    Sep 2004
    Sobre dimensiones
    Stich, siendo claros como el agua, importa una el tamaño de la habitación. Las unidades de max tu les das el valor que te venga en gana. Si quieres que 1 unidad de max sea 1 cm. Pues estas haciendo una habitación de 3 x 3 m. Si de lo contrario decides que 1 unidad de max sea 1 nm. Tu habitación hace 0.003 cm.
    Resumiendo, que no importa. Siempre y cuando se mantenga la proporción en todos los objetos, si para modelar tu habitación trabajas en centímetros, después debes modelar todo pensando que estás trabajando en cm. Pero está claro que las medidas que usas para modelar un bolígrafo (en donde seria recomendable trabajar en mm), no serán igual de cómodas que para modelar una ciudad (que se podrían usar o hm).
    Sobre dimensiones
    Además, de lo que han dicho, si te interesa puedes cambiar el sistema de unidades a cemtimetros, metros, pulgadas etc. Para ello en el panel de personalizar (max en castellano) tienes la opción de establecer unidades en el sistema métrico que te guste más. Saludos.
    -- En la sencillez esta la belleza --
    BlenderAdicto
    Sobre dimensiones
    Importa una el tamaño de la habitación.
    Es cierto que manteniendo la proporción, no importan las medidas para la apariencia, pero hay que tener en cuenta una cosa que si importa: las luces tendrán un mayor o menor alcance dependiendo del tamaño de la escena y el nivel de decaimiento de las mismas en la distancia, puede que no sea correcto.
    Sobre dimensiones
    El tamaño importa y no importa dependiendo el motor de render que utilices, si renderizas con radiosidad necesitas proporciones reales, si renderizas cxon Scanline o cómo se escriba pues no hace falta, si lo hace con Lightracer o com ose escriba pues tampoco hace falta, la verdad que depende del motor de render, y las medidas pues depende de la casa o lugar que quieras modelar.
  1. Dimensiones de los videos
    Por 3dpoder en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 19-11-2014, 09:20
  2. Un poco de 2 dimensiones
    Por Villaral17 en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 14-11-2014, 16:58
  3. Dimensiones de cámara
    Por javiergarciaperez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-12-2012, 03:42
  4. Dimensiones de cámara
    Último mensaje: 07-12-2012, 02:38
  5. Problema de dimensiones
    Por pulga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-12-2005, 18:56
