Resultados 1 al 10 de 17
    3dsmax Fundido de imágenes en web
    Hola familia, bueno a ver. Estoy interesado en optimizar cierta característica de mi web personal. Os hablo de una especie de banner en la sección inicial que muestra imágenes de mis trabajos que se van fundiendo unas con otras. Podéis verlo en este enlace:
    http://www.luisserrano.net/base.htm.
    Bueno el caso es que estamos hablando de un complemento java para generar la transición y los fundidos entre imágenes, pero, dicho complemento también genera parpadeos en la muestra de imágenes y renlentiza el sistema en general mientras este presente en una ventana del explorador (aunque esté en segundo plano).
    Lo que quiero es conseguir esa calidad de fundidos entre imágenes, pero en otro formato. Lo primero que se me viene a la cabeza es flash, pero hablamos de un álbum que necesito actualizar a menudo y no quiero tener que editar el archivo flash cada vez que quiera incluir una imagen.
    La pregunta es:
    ¿Conocéis algún método o programa generar un álbum como el mío, pero que no sea en formato java o flash? Gracias y saludos.
    www.luisserrano.net | Medios Audiovisuales.
    BlenderAdicto
    En flash puedes hacer que las imágenes se carguen dinámicamente, así que, puedes hacer un swf que cargue las imágenes de un directorio y las puedes cambiar cuando quieras sin volver a tocar el flash, siento no tener tiempo de hacerte un ejemplo, pero si preguntas en algún foro de flash, veras que es muy fácil.
    Suena muy bien, suena exacto a lo que necesito claro. Muchas gracias Alan, digo. Caronte. Un saludo.
    Hola Luis, como bien comenta Caronte, se podría hacer en flash sabiendo algo de as conocimientos de xml. No sé cuál es tu nivel de flash, pero si quieres pelearte con lo que te digo échale un vistazo a esto. http://www.sidedev.net/artículos/xml/ (del amigo Joséba). http://www.Macromedia.com/support/fl...slideshow_xml/.
    Ahora una cosa sí, te puedes dar de ostias como no tengas algo de familiaridad con el código. Saludos, y si tienes algún problema haznolo saber.
    Habitacus!
    De acuerdo con los demás: flash it.
    Por desgracia, actualmente no cuento con el tiempo que necesitaría para controlar scripts de flash y xml, pero echaré un vistazo a vuestros enlaces, faltaría más. El caso es que en mí servidor web creo que no tengo soporte para algunos lenguajes, espero que si consigo algo no tenga problemas con eso.
    De cualquier forma, si alguien conoce algún sistema sencillo que busque imágenes en una carpeta y las presente, perfecto a lo mejor puedo modificar un código ya hecho, que sea libre claro y centrarme en el diseño. Gracias a todos, seguiré atento a vuestras respuestas.
    BlenderAdicto
    Che, pero si esta tirado, no hay que tocar nada de xml ni royos raros, simplemente haces un swf que tenga dos movieclips uno encima del otro y con un sencillo actionscript les un archivo txt que contenga los nombres de las imágenes a cargar, después simplemente cargas una imagen en el movieclip que tenga un valor de transparencia 100% y una vez cargada vas bajando la transparencia de esa imagen y vas subiendo la del otro movieclip.
    Si sabes programar algo, aunque sea en basic, te costara bien poco aprender as, a mí me costó menos de un mes.
    Aquí tienes un montón de ejemplos y un buen foro: http://www.flashkit.com/index.shtml.
    Posdata: el swf se ejecuta en el cliente, por lo tanto no tendrás problemas con tu servidor.
    No te voy a mentir Caronte, de as no sé nada y, aunque he programado antes en basic, ya sabes, aquella época. Me pierdo con el as por básico que sea el swf que busco. Por supuesto, voy a intentarlo y haré por aprenderlo, faltaría más, pero me interesa mucho dejar esa parte de mi web ya lista.
    Si no lo consigo, volveré a pasarme por aquí, aunque tú enlace tiene muy buena pinta.
    Mil gracias compañero.
    Simplemente haces un swf que tenga dos movieclips uno encima del otro y con un sencillo actionscript les un archivo txt que contenga los nombres de las imágenes a cargar, después simplemente cargas una imagen en el movieclip que tenga un valor de transparencia 100% y una vez cargada vas bajando la transparencia de esa imagen y vas subiendo la del otro movieclip.
    Pero digo yo que si la película flash tiene que leer un txt, aparte de subir las imágenes que yo dese publicar a la carpeta que lea flash, también tendré que actualizar el archivo txt en función del contenido de la carpeta, ¿no?
    En ese caso, seguiría teniendo problemas para encontrar un método de actualización rápida del banner. Pero si estamos hablando de un txt tipo js, que se autoactualiza, ya adelanto que tampoco es un tema que controle.
    Sigo con tu enlace Caronte, danke.
    En http://www.flashkit.com/index.shtml no me ha sido posible encontrar lo que quiero, tal vez por desconocer exactamente el nombre de lo que busco, bajo los términos flash.
    Estaré buscando ayuda en el gran foro de www.subflash.com.
    Si alguno de vosotros tiene algún otro enlace que pueda ayudarme o algún comentario, será de gran ayuda. Gracias y saludos.
  1. Fundido fusible del trafo al enchufar Anet a6
    Por ELDUKE en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 20-07-2019, 17:24
  2. Adobe Photoshop Fotomontaje fundido de imágenes
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 20-05-2009, 12:32
  3. Metal fundido cayendo sobre objeto
    Por spardaknight_xd en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-08-2006, 09:56
  4. Metal fundido cayendo sobre objeto
    Por spardaknight_xd en el foro Infografía General
