Tema: Cortar sólidos en AutoCAD
    Cortar solidos en AutoCAD
    Hola como les va. Hace muchísimo tiwmpo utilice una herramienta que permitía cortar sólidos en el Cad, la verdad es que no recuerdo cómo era y no la pude encontrar.
    La idea es que tengo un edificio dibujado en 3d y quiero hacer un corte perspectivado, entonces cortaba el 3d y después con el comando DV el mejor para CAD 3d ponía la cámara en la vista cortada y me fuga a un punto, pero gran problema no recuerdo cómo cortar.
    Si alguien utiliza otro método será bien recibido, no sé si alguien siga haciedno estos cortes perspectivados, pero son muy buenos. Saludos.
    Sebas.
    Jul 2003
    A ver, para contar. Hay una herramienda, un botón en la paleta sólidos, se llama slice. Pues bien, tienes el solido, pinchas la herramienta y seleccione el plano, mediante 3 puntos del mismo por dónde quieres cortar. Eso sí, tienes que tener mucho cuidado de pinchas en un punto o en otro.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Eso lo puedes hacer también con el comando 3dorbit, que te permite:
    1- Poner planos de clip (front y back).
    2- Perspectiva conica.
    Con esta opción no modificas el objeto, solo la forma en que lo ves. Si usas el comando slice, estas dividiendo el objeto en 2 partes.
    pajista del 3d
    Te recomiendo el de 3dorbit es mucho mejor, y puedes guardar el número de vistas que quieras con view.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Mar 2005
    Coincido con el 3dorbit (órbita 3d) en español, sacas la barra de herramientas de órbita 3d y luego juegas con los delimitadores frontal y posterior.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
  1. Solución de problemas al copiar sólidos en AutoCAD
    Por alaznec en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-04-2023, 01:32
  2. AutoCAD Importar de AutoCAD a 3ds Max 2016 sólidos negros
    Por cplanasp en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-11-2017, 09:07
  3. AutoCAD Sólidos con malla 3d AutoCAD
    Por ANITRA LA FANTASTICA en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-11-2014, 19:26
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-09-2014, 17:11
  5. Pasar sólidos AutoCAD a 3ds Max y moldear
    Por BERRETES en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-12-2010, 01:04
