Tela con SimCloth no se renderiza
    3dsmax Tela con simcloth no se renderiza
    Saludos a todos. Estoy haciendo el tutorial del simcloth3 de esfera+tela cayendo, consigo hacer la simulación y más o menos entender los parámetros gracias a las ayudas publicadas, pero una vez completada la simulación, al ir a rendererizar resulta que la tela se queda en su posición original todo el tiempo, más tiesa que tiesa, ni cae ni nada, que hago mal? Me salte algún paso? Ayuda. Gracias.
    Dos preguntas, cuando haces la simulación la tela se mueve? Si es así, luego le metes el modificador MeshSmooth? Lo digo por que hay veces que me ha pasado de meter el MeshSmooth en un objeto animado y quedarse más tieso que la mojama, sobre todo en las versiones 5 y 6. Si lo tienes aplicado prueba a quitarlo a ver si sigue el problema. Saludos.
    Me autocontesto, creo que encontré el problema, en bend options por defecto viene activada la opción trisping, cambiándola a springs funciona correctamente, supongo que, aún me queda mucho por aprender, gracias Ivanlobon.
    A mi l ok me pasa es que, al abrir el trabajo con el SimCloth ya hecho en algo me vuelve a la posición tela tiesa, como si no se guardase o algo, que puede será. Saludos.
    Tienes razón ivallobon, también da problemas con el MeshSmooth, estando MeshSmooth desactivado funciona correctamente, aunque he hecho pruebas con MeshSmooth activado y también funciona, por cierto, donde viene trisping por defecto es en stretch forces no en bend options, saludos y gracias.
  1. 3dsMax Simcloth
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    : 14-05-2012, 10:21
  2. Simcloth
    Por araia_1 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-08-2011, 19:30
  3. 3dsMax SimCloth
    : 06-07-2010, 17:03
  4. SimCloth
    Por durex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-09-2006, 01:50
  5. SimCloth
    Por tulka en el foro Plugins y Scripts
    : 29-12-2005, 18:05
