Mucho más fácil que el bump_generator. No tiene desperdicio. Shader: http://rapidshare.de/files/2531474/zbump_rc2.zip.html. .
Última edición por 3dpoder; 25-06-2005 a las 22:49
Que ventajas tiene frente al bump_map_generator? Posdata: tiene buena pinta.
Eso mismo quería pregunta yo.
Aquí explican algo de cómo va. http://www.xsibase.com/forum/index.p...threadid=19792.
Estoy intentando instalar el plugin, pero no me lo carga y no puedo probarlo.
Después ya no.
Vaya, lo siento esta mañana he estado trabajando, voy a dormir la siesta y lo miro esta tarde, en efecto en el enlace dan detalles.
¿Cómo que no puedes cargarlo?
File->add-on->plugins (spdl) y selecciona el archivo spdl del (*.zip).
Conectar y listo. Con resultados similares al bump_generator, sin vectores intermedios, ni perderse por las opciones de este último, ni leches.
Crea el texture_projection del objeto, conecta una imagen al input del zbump y este último al Bump Map del material.
Y y ya está. El zbump contiene sólo 2 opciones de salida: step y factor.
La rapidez de trabajar con este nodo y facilidad es lo que destaca.
Si tenéis alguna duda de cómo acceder al nodo, avisadme. Saludos.
Última edición por Leander; 25-06-2005 a las 20:18
Bueno, día chungo para mí, en fin. El plugin lo llegué a instalar, pero no pillo el nodo por ningún lado. Ayúdame Leander kenobi, eres mi única esperanza.
Después ya no.
En el rendertre: Nodes->textures->more. Seleccionar el Path: c:/users/tu_equipo/Softimage/xsi_4.2./data/dspresets/Shaders/texture/zbump, dll.
A ver si hay alguna manera de acortar más Path, quizás haciendo una copia del (*.dll) al directorio por defecto del rendertre.
Vaya, tener que ir a buscarlo a ese directorio cada vez, habrá que emplazarlo en otro lugar. Pues sí que va bien. Ved esta simple imagen de un cilindro con el nolcon pic. A la izquierda un simple Bump Map con factor 02 y step 001. (edito porque me sale el risitas, el step es cero, cero uno).
A la derecha, la misma configuración con el zbump. Hay diferencia, ¿no?
Última edición por RavenX; 26-06-2005 a las 16:20
Después ya no.
Si, que se nota el bumpeo de verdad, cambia las opciones de salida como el factor. De todas maneras, para hacer un simple Bump como ese y tan sencillo como el de zbump mira que no ponerlos de Softimage y depender de un plugin (después de tanto tiempo).
