Buenas, la pregunta es simple:
¿Si al encender el ordenador en el monitor sale un mensaje que dice sin señal de entrada se ha muerto el procesador?
(he probado a cambiar la gráfica y el monitor, así que, descarto eso). Gracias por adelantado.
¿Cuatro días de plazo? Mejor empiezo el tercero cuando me mandes los últimos cambios...
El mensaje sin señal de entrada quiere decir, que no le llega señal de entrada a la pantalla. Posibles causas:
-Se te ha cortado el cable de la pantalla (prueba otra pantalla).
Se te ha jodido la gráfica (prueba otra gráfica).
Se te ha jodido la placa base (decide tu opción religiosa y reza al dios/dioses/seres mitológicos oportunos, si eres ateo, maldice).
Como dices que los dos primeros puntos no son, yo diría que es el tercero. ¿hace algún tipo de ruido el ordenador? En el libro de instrucciones de la placa te dirá el código de pitidos de la placa base al encenderse y qué significa cada uno. Afina el oído y busca el manual.
Nada, placa probada, mensaje saliendo, alguna opción más?
Queda otra opción, la gráfica está mal pinchada o la ranura de expansión se ha gripado, saca la gráfica y pinchala de nuevo o pinchala en otra ranura. Suerte.
Blast2003. Como no tenga una placa base con 2 agps lo tiene chungo lo de pincharla en otra ranura.
Supongo que serás bastante nuevo en esto, pero te recuerdo que antes del AGP el estándar era PCI, y aún las siguen vendiendo. Un saludo. José.Blast2003. Como no tenga una placa base con 2 agps lo tiene chungo lo de pincharla en otra ranura.
Vivo en el 3-D, y no es coña
Vaya muerto. O eso o está en huelga indefinida de patillas caídas. No sé si ponerle dos velas y que le canten una misa o usarlo como elemento decorativo, las patillas tienen una pinta estupenda como recogemocos difíciles.
¿Cuándo será el entierro?
Que descanse en paz, como mi 9800pro. Un saludo. José.
No sería más rápido pinchas esa gráfica en otro ordenador, así sales de dudas, y otra cosa, fíjate en los pitidos que suelta el ordenador, cada Bios tener su código y te dice dónde está el problema. Saludos.
A ver, que lo que cambio de placa es el procesador no la gráfica. Si es que. Tanto meterte con los de hazte orín, tanto meterte, y no estamos en lo que estamos.
Y, además, nada de entierro, lo voy a llevar a un taxidermista que me lo encarte como una cabeza de toro de esas, que si lo plantamos igual cría.
