Resultados 1 al 10 de 26
    Prop&Set ***eler
    Memoria ram 2gigas?
    Hola a todos, más que un problemas es algo que me intriga: en mí placa base tengo 3 ranuras para colocar la memoria Ram, en 2 ranuras de color negro tengo 2 módulos de 512 Ram kingston400, me he fijado que las otras dos ranuras son de color rojo, significa esto que los módulos de memoria en las ranuras de color rojo deben ser distintas a las de color negro? Si quiero ponerle un Gb más, debe tener la memoria características distintas por estar representadas en las ranuras rojasí? Gracias a todos.
    Mane162.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Memoria ram 2gigas?
    Huy siento no ser de utilidad, mi hermano (informático el) me dijo una vez que era como una distribución de la Ram, pero no sé qué decirte, fijo fijo que si te compras la misma Ram no te dará problemas, yo tengo 4 módulos de 512 Kingston de 333 y me van muy bien juntitas un abrazo siento no poder ayudarte mane162.
    Desconectado...
    May 2002
    Memoria ram 2gigas?
    Mane162.
    Yo con las matemáticas no soy muy bueno, pero dices que tienes 3 ranuras y dos de ellas son de color negro y otras dos rojas, no me salen las cuentas.
    Si nos dices que placa tienes nos puede ser de mucha utilidad, puede ser meramente una cosa estética, aunque algunas placas antiguas traían dos bancos para módulos dr (184 pines) y otros dos para módulos SDRAM (168 pines). Un saludo. José.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Prop&Set ***eler
    Memoria ram 2gigas?
    Perdón por el lío que me he hecho josegavilan:
    4 ranuras de memoria: 2rojas +2 negras, la memoria acual ocupan las dos negras, duda: tengo que poner una memoria Ram distinta en las rojasí?
    Características de la placa base:
    Características de la memoria Ram: gracias a todos.
    Prop&Set ***eler
    Memoria ram 2gigas?
    Problema solucionado, PAL que le interese, por lo visto cuando se tienen 4 ranuras de disitntos colores se emplean memorias Ram de las mismas características (recomendable de la misma marca), si la placa base es Dual Core y se intalan solo 2 módulos de memorias hay que colocarlos 1 en la primera ranura negra y 1 en la primera roja, si colocas 3 módulos de memoria tiene que colocarlos 2 en las negras y 1 en la roja, y finalemtne si empleas 4 módulos de memoria pues en las 4 ranuras, pero el color no significa características distintas en la placa mía, por supuesto no soy experto en el tema así que, si he dicho alguna tontería espero que me lo corrijan. Un saludo a todos.
    Mane162.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Memoria ram 2gigas?
    Voltaje: edad del voltaje.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Memoria ram 2gigas?
    Si la placa base es Dual Core y se intalan solo 2 módulos de memorias hay que colocarlos 1 en la primera ranura negra y 1 en la primera roja, si colocas 3 módulos de memoria tiene que colocarlos 2 en las negras y 1 en la roja, y finalemtne si empleas 4 módulos de memoria pues en las 4 ranuras, pero el color no significa características distintas en la placa mía, por supuesto no soy experto en el tema así que, si he dicho alguna tontería espero que me lo corrijan.
    Realmente tengo que actualizar la guía.
    A ver, que te me lías, que las ranuras Ram sean de color diferente es para identificar una cosa que se llama Dual channel (no Dual Core, eso es para los procesadores). Cuando colocas un módulo en cada ranura de color diferente, el acceso a la memoria se hace en dos canales independientes aumentando el ancho de banda y por tanto el rendimiento, y por la placa que tienes, métete en la Bios y si algún setting hace referencia al pat, déjalo activado.
    Prop&Set ***eler
    Memoria ram 2gigas?
    Eso Mesh eso Dual channel no Dual Core, a veces me hago la picha un lío.jeje gracias por todo. Mane162.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Wink Memoria ram 2gigas?
    Yo tengo la Asus de luxe, alguien sabe si necesito la Ram diferente? O como las coloco si me compreo 1 Gb más? Estoy un poco pez con eso, tengo un giga.:blink: :blink.
    Prop&Set ***eler
    Memoria ram 2gigas?
    Estoy un poco pez con eso.
    Tengo un giga.
    Instala el programa Everest home edition, mira exactamente la marca de tu placa base, busca la página del fabricante para ver sus características y ahí te pone las ranuras que posturas y las memorias que debes emplear, un abrazo.
    Mane162.
  1. Maya Memoria Ram
    Por TRSD en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-01-2012, 07:11
  2. Memoria con 3ds Max 8
    Por xavdan en el foro Hardware
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 26-10-2006, 07:25
  3. Memoria Ram
    Por Cactus en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-10-2006, 02:09
  4. Memoria ECC
    Por st_martin en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-10-2005, 22:42
  5. Memoria Ram
    Por ben90 en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-09-2005, 21:53
