Ventilador de sistema en gigabyte k8vt800 rev 2
    Ventilador de sistema en gigabyte k8vt800 rev 2-0?
    Hola. Si tienes esta placa (Gigabyte k8vt800 rev 2.0), o la conoces bien, me gustaría saber si el ventilador del sistema se puede regular automáticamente, por que yo no lo consigo. Puede ser que este roto el regulador interno de la placa?
    Lo digo por que el ventilador de la CPU se regula automáticamente con el programa que utilizo (speed fan) y también me gustaría regular en función de la tª el ventilador del sistema. En caso de que sepáis que está placa no es capaz de hacer esto, se os ocurre alguna idea para conseguirlo? Muchas gracias.
    Dec 2025
    La placa Gigabyte K8VT800 Rev 2.0 no regula automáticamente el ventilador del sistema. Solo controla automáticamente el ventilador de la CPU. El conector para el ventilador del sistema (Sys_Fan) en esa placa base antigua normalmente solo proporciona alimentación fija de 12V y una lectura de RPM, pero no tiene control PWM o por voltaje gestionado por el hardware de la placa.
    SpeedFan y otros programas similares no pueden regularlo porque la placa no tiene el circuito controlador necesario en ese conector. No es que esté roto, es que no está implementado.
    La mejor solución actual es usar un controlador de ventilador externo o un cable reductor. Existen cables adaptadores que reducen el voltaje (de 12V a 7V o 5V) para bajar la velocidad de forma permanente. Para un control automático basado en temperatura, necesitas un controlador de ventilador independiente. Estos dispositivos pequeños se conectan entre la fuente de alimentación y el ventilador, y tienen un sensor de temperatura que ajusta la velocidad. Son fáciles de instalar y no requieren software.
    Otra opción es reemplazar el ventilador del sistema por uno de baja velocidad que sea silencioso por diseño, ya que en un sistema de esa era la necesidad de flujo de aire extra no suele ser crítica con los componentes actuales.
  1. Hardware Disipador ventilador sistema x64
    Por disinim en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 21:20
  2. Hardware Problema al actualizar bios gigabyte
    Por Sbeik en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 12:20
  3. Mercadillo Vendo gráfica gigabyte GTS 450
    Por atomicsergio en el foro Mercadillo
    : 30-01-2013, 21:00
  4. Gigabyte ga-m61pme-s2p duda
    Por carslove54 en el foro Quieres presentarte
    : 03-07-2010, 02:15
  5. Hardware Gigabyte gv-n68t256dh GeForce 6800GT
    Por dogday en el foro Hardware
    : 29-07-2005, 18:59
