    Aftereffects Espada laser?
    Hola, soy un novato iniciándose en la animación y pues empiezo con problemas. Estoy editando un video, y estoy haciendo (intento hacerlo) un efecto de espada láser, estoy usando Adobe After Effects, pero no se utilizarlo en lo absoluto, traté usando efectos 3d, pero no me funcionan bien, porque no da el efecto que la espada láser tiene al moverse. Entonces decidí animar cuadro por cuadro y pintar la espada en cada frame, pero también tengo problemas con eso, el problema es que me tiembla la mano y la espada casi siempre es una curva, en lugar de que parezca una recta.
    Quisiera saber si hay alguna forma más sencilla de hacer un efecto similar o si es posible, exactamente igual, o mínimo saber cómo pintar una raya diagonal sin tener el problema de me tiembla la mano.
    Espero puedan ayudarme.
    De antemano. Gracias.
    Administrador
    Un modo fácil y básico, que con técnicas más avanzadas se puede pulir y perfeccionar, pero para que lo vayas entendiendo:
    Crea una nueva capa (layer) sobre el video o secuencia de fotogramas que tengas, no importa el color de la capa, gris o negro para que no moleste a la vista. Activa el candidato a todas las capas menos la que has creado, utiliza la herramienta Pen tool (tecla g) y dibuja una recta con dos puntos sobre esa capa. Aplica ahora el efecto render>stroke. En los parámetros del efecto stroke asigna a la pestaña Path la mask1, que es la línea que has dibujado antes. Luego en la pestaña Paint style elige on transparent.
    Hecho esto, veras que la línea aparece sobre el clip de película. Asigna una clave en el primer frame del mask1 o cómo hayas nombrado la línea dibujada con el Pen tool y coloca los puntos de inicio y final de la línea de manera que, coincidan con la base y extremo de la espada respectivamente, ahora tendrás que configurar el grosor de la línea y la suavidad en los parámetros de stroke, así como el color del láser de la espada.
    De ahora en adelante solo tendaras que ir frame a frame recolocándo los puntos de inicio y final. Recuerda crear el primer keyframe para que los sucesivos se creen automáticamente al mover los puntos.
    Una vez terminada la secuencia y todas las líneas ocupando su sitio respectivo, revisa el grosor del láser de la espada y todos los frames para retocar cualquier punto que no esté en su sitio si hace falta, entonces copia la capa y pégala encima, es decir, tendrás un duplicado de la espada láser, esta nueva capa servirá para simular la zona más luminosa, la interna, del láser. Simplemente se reduce el grosor un poco y se hace más suave (se disminuye el brush hardness) más difuminada. Puedes hacerla un poco transparente también, todo esto en los parámetros de configuración del efecto stroke. El color será el mismo de la base llevado casi al blanco.
    Esto a grandes rasgos es lo básico. Para efectos de barrido de la espada o perspectivas más precisas habrá que dibujar un polígono que abarque la forma exacta del sable láser para simular el efecto correctamente, echar mano de efectos de blur y un par de técnicas más que ya corresponden a un tutorial más avanzado.
    Con máscaras se pueden utilizar otras técnicas y lograr resultados muy precisos y convincentes, experimenta con ellas.
    Espero que te sea útil.
    Última edición por SHAZAM; 30-05-2005 a las 04:59
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Espada laser?
    Mira vete al buscador del foro y ahí mete: espada láser y verás que te aparece montón de temas, pero sobre todo uno empezado por Scream y que está en trabajos en procesos, veras la forma de hacerlo un abrazo y suerte.
    Administrador
    Espada laser?
    Este es el hilo al que se refiere YeraY, échale un vistazo que hay mucho material interesante. https://foro3d.com/showthread.ph...ight=láser%2a.
    Espada laser?
    Gracias Shazam, lo de las máscaras me ah funcionado muy bien, tu sugerencia me dió excelentes resultados, y la idea de las máscaras me ayudo a ubicarme mejor dentro del programa, que al parecer, no es muy diferente de Photoshop. Experimente con las máscaras y encontré otra forma de manipularlas y hacer un efecto diferente y un poco al tuyo que se ve bastante bien incluso para el encendido y apagado de la espada, todo va de maravilla, deberás muchas gracias por llevarme en el buen camino. Revisaré el hilo y daré un paseo por los foros como me recomendó YeraY a ver si encuentro algo más que me ayude, muchas gracias a ambos.
    Y disculpen las molestias.
    Administrador
    Espada laser?
    De molestias nada, para eso estamos. Y que la fuerza te acompañe, joven padawan.
  1. Efecto espada láser mas sencillo
    Por UnLiMiTeD en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-10-2006, 23:19
  2. Espada láser
    Por SCREAM en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 118
    Último mensaje: 13-08-2006, 08:17
  3. Espada láser
    Por majoraz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-05-2005, 02:43
