Hola a todos. Antes de nada deciros que agradezco mucho vuestra colaboración en este foro. Quisiera plantearos algunas dudas que agradecería me resolviérais.
Tengo una Winfast GeForce4 ti 4800 se, y que por ignorancia, no he configurado con los nuevos drivers (desde 2002). Supongo que el hacerlo mejoraría el rendimiento. Ahí van mis dudas (disculpad de nuevo mi ignorancia hadwariana):
1. Me he bajado de Nvidia el Forceware 71.89, ¿los re la tarjeta sin problemas, y en caso de que los haya, sería reversible?
2. ¿el cambiarla a Quadro 4 XGL 980, mejorara los renders? Esta destinada a renderizar perspectivas de stands, interiores y algún exterior.
3. Después de buscar, he encontrado la forma de pasar a Quadro la 4200 ti. Si hay alguno que haya cambiado la 4800, agradecería que me orientara para ver si difiere mucho de lo que sigue. Por si a alguien le interesa, ahí va:
(1) instalé el Riva Turner en mí Hd.
(2) me bajé el driver detonator 41.03 para w2000/XP.
(3) me bajé el zip del softquadro4.
(4) el driver 41.03 hay que descomprimirlo en una carpeta que tú hayas creado, ya sabes que Nvidia los distribuye como autoexecutable, pero nada te impide descomprimir su contenido con winrar en una carpeta.
(5) ahora hay que descomprimir el zip con el programa que hace el invento de convertir la tarjeta está en el zip sq4scriptpack, (*.zip) y lo descomprimes en la misma carpeta en donde hayas instalado tu programa Riva Turner***.
(6) busca en la carperta del Riva Turner y copia y pega el archivo **unpackdriver, bat** cópialo y pégalo en donde tú hayas descomprimido los drivers 41.03 en el paso (4).
(7) ejecuta el **unpackdriver, bat** y espera a que termine.
Esto es un bat que lo que hace es descomprimir las extensiones de los archivos del driver, por ejemplo, (un archivo _ex lo humilde en. Exe).
Esto sirve para que el Riva Turner pueda trabajar y parchear el driver.
Nota: el **unpackdriver, bat** viene en el archivo que te bajaste sq4scriptpack, (*.zip).
(Ejecuta el Riva Turner y ve a la pestaña ** power user.
(9) ya en la carpeta mira hacia la parte inferior y pincha en ** open patch script.
(10) ahora debes buscar y pinchar en el archivo (buscando en las carpetas de scripts de Riva Turner ** Nvstrap anti protection Windows 2000o w9x si usas Windows 98 o me.
(11) le das la orden de parchear y esperas a que te diga que ha sido sucesfully o sea satisfactorio.
(12) aquí no acabó todo, te queda ya muy poco, debes abrir otro script (dentro de la carpeta patchscripts\Nvidia\softquadro4 del Riva Turner) se llama ** ssoftquadro4 Windows 2000o w9x.
(13) le das la orden de parchear y esperas a que te diga que ha sido sucesfully o sea satisfactorio.
(14) ya tienes un driver parcheado, solo falta la traca final.
Debes ir dentro del programa de Riva Turner a:
**Nvstrap drivers y activar la pestaña profesional Quadro capabilities y activar ** force on.
(15) te dirá que reinicies el equipo y tú haz caso y reinicias.
(16) una vez reinicias, el Windows te reconoce otra tarjeta gráfica y te pide que le digas dónde están los drivers ** busca en la carpeta donde has parcheado tus detonator 41.03 que te has cocinado.
(17) Windows te re ahora una Quadro y eso quiere decir que has convertido tu tarjeta en una tarjeta profesional. Y eso se nota en los juegos.
Aparte yo añado que el archivo SoftQuadro, (*.zip) está en la página gurú3d y que el archivo unpackdriver, bat lo puedes crear editando uno que crees tu con ese nombre y poniendo esto:
Expand -r *? _.
Ren *.cf *.CFG.
Ren *.cp *.cpl.
Ren *.dl *.dll.
Ren *.ex *.exe.
Ren *.hl *.hlp.
Ren *.sy *.Sys.
Ren *.tv *.tvp.
4. Mi tarjeta esta configura de manera que, deja mucha memoria para Direct3D y apenas 5 megas para OpenGL. ¿sería interesante cambiarlo?
5. También me permite cambiar los gráficos y la memoria. ¿Qué valores serían los más adecuados sin petar el equipo? Actualmente 275 / 554. Admito cualquier sugerencia.
Agradezco a José Gavilán su interés y atención al haber resuelto algunas de mis dudas. Muchas gracias a todos, y un saludo.
Citar
