Resultados 1 al 10 de 13
    Lightbulb Corto circuito
    Hola qué tal, amigos del foro, quisiera saber cómo puedo hacer para que un texto o un objeto emitan rayitos de corto circuito, me dijeron que en postproducción podría hacerlo, pero no sé nada de postproducción.
    Alguien podría echarme una manito.
    Corto circuito
    Hazlo con Adobe Photoshop.
    Corto circuito
    En el After Effects hay un filtro llamado Tinderbox/Generator/t-lighting que emiten como rayos, u otro filtro del mismo After que está en el render/lighting que emite lo mismo.
    Unhappy Corto circuito
    Disculpa eso que es, un plugin o un programa, yo uso max 6. Y soy un poco nuevo en esto. En entonces quiere decir que no se puede hacer una animación.
    Donde un texto o un objeto emita rayitos de corto circuito por lo menos.
    En 3d Studio Max 6.
    Post Corto circuito
    Bueno, el primero es un programa de Adobe, que se llama After Effects, los otros que te di son plugins dentro de este programa, en este programa puedes importar animaciones, fotogramas, películas, para luego aplicarlas sobre layers o sobre lo que tú requieras hacer, espero haberte ayudado en algo.
    Te mando una prueba, no sé si es lo que quieres hacer?
    Sds raulits.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Corto circuito
    No se exacamente a qué te refieres con rayitos de cortocircuito. Si son arcos eléctricos, es muy sencillo hacerlo con Splines + ruido.
    Que tipo de archivo fue los que pusiste no lo puedo ver, porque no me los mandas a mi correo, viclop1@hotmail.com. Gracias por tu ayuda.
    que va aqui???......
    Corto circuito
    Yo tampoco veo nada.
    Maximizado
    Corto circuito
    Dale click a _____ guardar destino como ______ y ok. Saludos.
    Corto circuito
    Bueno el adjunto está en quick time, si lo bajas y no aparece la extensión le puedes poner.mov, para que lo puedas leer. Saludos.
  1. Circuito de playas 2
    Por victor3de en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-09-2013, 15:53
  2. Circuito de playas 1
    Último mensaje: 22-09-2013, 00:09
  3. Circuito de carreras
    Por Nato_msc en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-08-2006, 11:19
