    antes josem
    3dsmax Problema de voltaje -3-3 :s
    Hola a todos, no sé si será importante, pero en una de las máquinas tengo una placa madre Abit IC7 max 3. Apenas tiene semanas de uso. Y estas placas traen un software llamado Abit eq que te dice los datos de las temperaturas, los voltajes, fans, etc. Pues bien, al grano:
    En el apartado de voltajes, hay uno que me salta la alarma, y tengo que desactivarla o bajar más el rango. Concretamente en el +3,3 v (que no se ni que es). Los márgenes para la alarma por defecto en este apartado serían 3.10 y 3.80 respectivamente. Pues bien el valor actual es 2.85. Es bastante más bajo que el 3,3 e incluso que el 3.10 de margen para la alarma.
    Si alguien me puede explicar si esto es algo grave, o a qué se debe que me pase esto le estaría eternamente agradecido. Cuando instalé esta máquina no le pasaba, ahora si y no tengo idea de por qué. De antemano como siempre muchas gracias y saludos a todos.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Primero mira si en la Bios pone el mismo valor, si lo pone, entonces la cosa es seria y puede deberse a una placa defectuosa de fabrica, si el valor es más razonable el que falla es el Abit eq, algo que en los foros del fabricante de la placa esta discutido ampliamente y allí podrás encontrar información.
  1. Qué voltaje de salida utiliza una Ender 3 V1
    Por Carla25 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 09-07-2023, 13:15
  2. El eje Y de la impresora, ajuste de voltaje del driver y tester
    Por JesúsDT3691 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-05-2023, 11:08
  3. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
  4. Problema con tipo mapeado y problema extraño
  5. Oscilación del voltaje 5v
    Por BOR en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-05-2005, 20:52
