Duda al montar un Dual Xeon
    Mar 2005
    Duda al montar un dual xeon
    Hola a todos. Después de todas los problemas previos ya me dispongo a montar mi nuevo equipo. Como es un poco tarde y mañana toca madrugar solo he podido tener una fase previa, comento el problema que he visto y que mañana tendré que resolver para montar el equipo. Bueno, la primera parte que creo que es lógica en montar la placa en la torre, placa Tyan Thunder i7525 y torre chieftec Mesh serie (gracias josegavilan por el consejo, una torre muy apaña), después de analizar la situación coloco bien los soportes en la torre donde luego se atornillara la placa, hasta ahora todo bien, me dió cuenta que los ventiladores de los Xeon necesitan un muelle especial, pero no hay problem los trae la placa.
    Pero esos muelles necesitan también los mismos soportes para atornillar los ventiladores? Yo creo que sí, pero me falta soportes de esos, no hay problema por que mañana los compro, pero me he dado cuenta que los tornillos de los ventiladores son un poco más gruesos que los agujeros de los soportes y no atornillan bien, tendré que comprar un soportes algo más gruesos? Existen? O son estándar estos soportes? Con los soportes me refiero a unos tornillos dorados que se atornillan a la torre donde luego se apoya la placa y se fija con tornillos a ellos, creo que no hay duda sobre lo que son. Bueno esto es todo, mañana contaré como va la cosa. Un saludo.
    Dec 2025
    Los soportes dorados que mencionas se llaman separadores o espaciadores (standoffs en inglés). Efectivamente, son necesarios para montar la placa base en la torre y crear un espacio de seguridad. El problema de los tornillos más gruesos de los ventiladores es común.
    Los separadores estándar suelen tener un agujero roscado para tornillos de placa base (generalmente métrica 3). Los tornillos de los disipadores de Xeon, especialmente los de montaje con muelles, a menudo son más gruesos (pueden ser métrica 4 o similar). No necesitas separadores más gruesos, necesitas separadores con un agujero roscado del diámetro correcto para esos tornillos especiales.
    Lo primero es verificar si tu placa Tyan incluyó esos separadores especiales. Revisa la caja y todas las bolsas de accesorios. Si no los encuentras, debes comprar unos nuevos. No son un estándar universal, están específicamente diseñados para el sistema de montaje del socket (en este caso, socket 604 para Xeon). Debes buscar separadores para socket 604 o para placas Tyan de esa generación. Una opción actual es buscar kits de montaje universal para servidores o contactar directamente con el soporte de Tyan si aún existe.
    Para mañana, si no encuentras los separadores correctos, no fuerces los tornillos en separadores con rosca más pequeña. Podrías dañar la rosca del separador y luego no podrás usarlo para la placa. La solución segura es conseguir la pieza correcta. Mientras tanto, puedes montar la placa en la torre con sus separadores y tornillos normales, y dejar la instalación de los ventiladores de los Xeon para cuando tengas los separadores adecuados.
  1. V-Ray Problemas con Vray y dual Core Dual Xeon ht
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-04-2007, 21:41
  2. Respuestas: 4
    : 23-11-2005, 13:46
  3. Hardware Análisis de configuración Dual Xeon para estación de trabajo 3D
    Por artketing en el foro Hardware
    Respuestas: 17
    : 14-10-2005, 18:46
  4. Mercadillo Busco un servidor con dos procesadores Xeon, presupuesto de 1000 €
    Por dralex en el foro Mercadillo
    : 26-07-2005, 12:08
  5. Hardware P4 AMD XP AMD MP Dual Xeon
    Por Jose Gavilán en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    : 24-01-2004, 15:30
