    Problema al visualizar hojas de Excel con formato especial en Print Preview
    Necesito ayuda, cuando hago cualquier cosa en Excel le doy a print preview y se ve todo e imprime bien, pero cuando abro una hoja de Excel (work sheet) con el fondo verde y esas cosas para hacer un invoice, no hay huevos de verlo en el print preview y por lo consiguiente no imprime.
    A que se deberá esto? Lo raro es que ese mismo archivo que no veo en print preview en Mac si lo veo y lo imprimo en PC, saludos y gracias.
    Canal de videotutoriales.
    http://www.youtube.com/3dluistutorials
    Es posible que el problema se deba a una configuración incorrecta en la hoja de Excel que estás utilizando para crear el invoice. Asegúrate de que la hoja esté correctamente configurada para la impresión.
    Para hacer esto, ve a la pestaña "Archivo" y selecciona "Configurar página". Asegúrate de que el tamaño del papel esté configurado correctamente y que el margen esté ajustado para que se ajuste a la página. También puedes verificar que la opción "Imprimir encabezados y pies de página" esté desactivada, ya que esto a veces puede causar problemas con la vista previa de impresión.
    Otra posibilidad es que la versión de Excel en tu Mac no sea compatible con la hoja de Excel que estás utilizando. Intenta guardar la hoja de Excel en un formato de archivo diferente y volver a intentar la vista previa de impresión en la versión de Excel que estás utilizando en tu Mac.
    Si estos pasos no funcionan, es posible que debas buscar ayuda adicional de soporte técnico de Excel o de Apple para solucionar el problema.
  1. 3dsMax Problema con las hojas de los árboles al renderizar en 3ds Max y Vray
    Por carlosmax en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 18:43
  2. Problema con Print cores a la misma altura
    Por Javier_M14 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 24-03-2023, 13:22
  3. Ender 3 Problema con el Resume print
    Por hweffer en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 24-03-2020, 08:46
  4. Problema con el Camera preview en Unity 3d
    Por Jetpack en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 30-05-2017, 20:50
  5. Problema con preview Maya
    Por Magin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2008, 23:41
