    3dsmax Prepasses en Vray
    Saludos a todos/as. Estoy iniciándome en el manejo de Vray, actualmente estoy realizando una escena de interiores, siguiendo un tutorial de linda ferroni.
    De que parámetro depende el número de prepasses? Los valores que tengo puestos son:
    Min rate:1.
    Max rate:3.
    Threshold; 0,1.
    Subdivisión:50.
    Samples:20.
    Irradiance map presets: medium.
    Mi problema que estoy haciendo los primeros renders de prueba y me gustaría que se realizara un solo prepass en vez de los 3 que me hace.
    Prepasses en Vray
    Los prepases dependen de los valores de minrate y maxrate, si tienes 1/3 los prepases son 3. Si quieres que solo haga un prepass pon 1/1.
    De todas formas, para pruebas yo suelo activar el bucket mode en vez del Single Frame. Con esto te ahorras los prepass, no haciéndote un cálculo previo del mapa de irradiancia y de fotones, sino haciendo ese cálculo por zonas o buckets a la vez que te renderiza la imagen.
    Si me confundo en algo espero que alguien me corrija. Saludos.
    Prepasses en Vray
    Respuesta clara y concisa, es lo que tiene ser novato, donde cambias de Single Frame a bucket mode? Gracias otra vez.
    Prepasses en Vray
    Caestor otra vez, encontré donde cambiar a bucket, gracias rodenapa.
    Prepasses en Vray
    En bucket mode, te hace los pre-passes en cada porción de la imagen, o sea, que te hace lo mismo. Caestor, lo cambias en los parámetros de irradiancia, en su persiana.
    Min rate:1
    Max rate:3.
    threshold; 0,1
    hsph subdivisión:50
    interpolation samples:20
    Iradiance map presets: ¿mediumí.
    Si el preset es medium, ¿porque tienes 1/3 en min/max rate? ¿no será -3/-1?
    De todos modos, 1 sólo pase no equivale a tiempos más rápidos. Léete el hilo de Dideje, y verás cómo varios pases pueden acelerar el tiempo de render, y entenderás por qué. Si quieres pruebas rápidas, -5/-2.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-10-2017, 14:23
  2. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  3. Rhinoceros Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 11:51
  4. Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2010, 14:10
  5. Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 30-04-2009, 21:46
