Eso, estoy haciendo una escena interior, y tengo algo modelado del exterior, pero al ajustar la iluminación en el interior, lo que está fuera se me quema completamente, como logro que tanto interior como exterior aparezcan bien, ¿se puede? Gracias.
Carlos allende, lo que pides es un poco complicado, en el mundo real cuando fotografías un interior es difícil ajustar la exposición para que el exterior no te salga quemado, porque existe una gran diferencia entre la cantidad de luz que hay en el interior y el exterior, hay un truco que puedes intentar: renderiza dos veces la escena una con la exposición ajustada para el interior y otra ajustándola para el exterior, después los compones en Adobe Photoshop o similar.
Espero que te sirva, un saludo.
Yo no entiendo un pomo de Vray, pero con iluminación estándar (se dice así?) lo que haría seria que las luces del exterior excluyan todos los objetos del interior y las luces de interior excluyan todo el exterior, no es tan fácil obvio, dentro del cuadro excluir se pude elegir entre sombras, iluminación o ambas.abría que jugar un poco con estas opciones o colocar luces exclusivas para ciertas cosas por el marco de la ventana que se encuentra en medio de estas dos iluminaciones (exterior interior). Pero habría que ver en Vray ¿no?
Traducion al castellano pendiente.
