Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con un pisina
    3dsmax Problema con un pisina
    Hola qué tal, soy nuevo en esto del 3d tengo una animación donde un tronco cae en una piscina, pero el problema es que el tronco no toca el agua queda suspendido en el aire unos centímetro encima del agua, que puedo hacer para que el tronco caiga en el agua.
    De antemano muchas gracias.
    Sep 2004
    ¿Qué es lo que mueve el tronco? ¿cómo lo has animado? Porque si lo has animado a mano, pues, es fácil, tienes que resituar las keys que controlan el eje de la altura. Si has usado algún motor de físicas, comprueba las propiedades del tronco y el agua. Quizá tenga que ver con el margen de tolerancia que le has dado al agua.
    Si das más información, quizá se te pueda ayudar mejor.
    Posdata : últimamente ¿me lo parece a mí o en la mayoría de mensajes tienes que usar las cartas del tarot para adivinar lo que pide la gente?
    Quel xx (.
    La animación la hice en Reactor, el tronco esta suspendido en el aire, lo que quiero cacturar es cuando cae en el agua, pero no sé que estoy haciendo mal ya que queda suspendido a unos centímetro del agua, no cae en ella.
    Que crees tu que este haciendo mal. Gracias por tu ayuda.
    Viclop, en tu segundo mensaje dices exactamente lo mismo que en el primero. O eres más conciso, o cuelgas un pequeño video donde se vea cuál es el problema. Como dice, la bola de cristal no es lo nuestro.
    Explicare paso a paso lo que hice. Primeramente hice una caja, la hice hueca con booleano luego agarre Reactor agua lo estire en contorno al hueco de la piscina, luego hice un plano y lo puse arriba del agua y lo vincule con el agua luego hice un cilindro y lo coloco encima de la piscina, luego coleque una colección de cuerpo rígido y la asocie a la caja (pisina) y el cilindro (tronco) menos al plano al cilindro ledi una masa de 10 kg, al agua no le hice ningún cambio.
    Díganme que es lo que estoy haciendo mal.
    Sep 2004
    Pues está claro (o eso me han indicado las tripas de gallo que acabo de sacrificar para llamar a los espíritus), el tronco cae encima la caja de la piscina, si llegar a impactar con el agua. De aquí que queda a pota altura del agua.
    Asegúrate de indicarle al Reactor que la caja de la piscina es un objeto cóncavo y que no use proxies para ahorrar trabajo.
    Un gallifante para mí.
    Posdata : ahora te has explicado más, pero aún de podría mejorar mucho la explicación añadiendo detalles más específicos, capturas de pantallas con las propiedades, un video, etc. Además, de intentar corregir un poco las faltas de ortografía, que hasta a mí me duelen de ver, y soy de los que más faltas hace en todo el foro.
    Última edición por Quel; 07-05-2005 a las 00:39 Razón: porque si
    Gracias por tu ayuda y disculpa por los orrores ortogrfico lo que pasa es que estoy en el trabajo y no me queda mucho tiempo para estar en el internet tal vez debido a eso es que escribo y leo un poco de prisa las cosas y tengo errores, ya lo intente y solucione el problema muchas gracias.
    Aver si te puedes explicar como lo solucionaste. Digo es un foro ayudaria mucho tu comentario perdonen las mayúsculas, saludos.
    Aplastalo y se hundira.
    Thumbs up Problema con un pisina
    Lo que hacia era una caja y le hacía un hueco con booleano le ponía el agua y todo, pero al animarlo en Reactor, no me caía, como leíste anteriormente.
    Bueno lo hice de dos manera, primero lo hice de 5 cajas formando la piscina.
    Luego con booleano y hay una opción en Reactor que le dice que es un objeto.
    Concabo, prueba y verás que te sale.
    Disculpa la tardanza en responder.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
  3. Problema con un pisina
    Por viclop en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 05-05-2005, 18:10
