Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Una duda con el enfoque
    Jul 2003
    Lightbulb Una duda con el enfoque
    Bueno, creo que es el enfoque. Os cuento lo que quiero hacer mejor, a ver, veis esas fotografías en las que el agua o los coches se ven como difuminadas? Pues bien, que es lo que tengo que cambiar para sacar las fotografías así? Es que el manual de mi cámara la explicación del modo manual es irrisorio, por no decir, nulo, cuando saco una fotografía a un Rio, por ejemplo, capto la imagen perfecta, se ve el salto de agua, pero lo quiero ver difuminado, gracias desde ya. Saludos.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    degenerao visual.
    Feb 2003
    No es el enfoque, es la velocidad de obturación. El tiempo de exposición largo y la poca apertura de diafragma (necesaria, ya que vas a dejar el obturador abierto un buen rato,1/30 de segundo ya sería suficiente para el agua, incluso 1/60) provoca que los objetos que se mueven rápido (el agua de una cascada) salgan borrosos. Necesitarás sujetar bien la cámara (un trípode sería lo ideal, pero una roca sirve igual) para que el resto de la fotografía salga nítida, yo suelo dejarla en el sitio y hacer que haga una exposición con retardo (en plan retrato familiar) así me aseguro que mis manazas no me estropean la fotografía.
    Apr 2004
    Lo mejor para hacer fotografías de esas, es ir cuando hay poca luz (al atardecer), cerrar diafragma a f8 (faena de las compactas, que apenas cierran diafragma), y poner el obturador el mayor tiempo posible, sin quemar la fotografía. Esto para efectos exagerados de agua en movimiento, para que simplemente salga un poco movida vale como ha dicho Mesh. Saludos.
    Jul 2003
    Muchas gracias. Y, si no es abusar, como es el icono? Como se llama? Sé que la cámara lo tiene, pero, no lo encuentro es algo que pone nr? O f? Ejemplo, en NR 13 y el f5.6 o +2.0ev. Es algo de esto? Muchas gracias.
    Jul 2003
    Gracias también Stewie. En teoría llega a f8 lo buscaré a ver, he estado leyendo, cuando más alto sea el ISO más rapidez de film y menos tiempo de exposición. Probaré a ver si sale, sabéis que es eso de NR y ev?
    Muchas gracias a los dos.
    Edito, he encontrado el ev, compensación de exposición. Y tanto les cuesta poner ce? Si es que.
    Apr 2004
    No sé a que icono te refieres, si la cámara tiene modo manual, ponla en s (prioridad obturador -shutter-), elige una velocidad lenta y baja el ISO todo lo que puedas, la cámara lo compensara cerrando diafragma.
    Varios parámetros por los que entraría la misma cantidad de luz (variarían otras cosas, profundidad de campo, ruido, desenfoque de movimiento).
    -1/60, f4, ISO 400.
    -1/30, f4, ISO 800.
    -1/30, f5.6, ISO 400.
    Si abrimos el diafragma un paso, entra el doble de luz, por lo que tenemos que compensar haciendo que el obturador esté abierto la mitad de tiempo. Con el ISO, lo mismo, si doblamos el ISO, la película necesita la mitad de luz para conseguir la misma exposición. Se trata de jugar con estos parámetros según lo que nos interese en el momento de tirar la fotografía (si queremos poca profundidad de campo, abriremos el diafragma a tope, y compensaremos subiendo el ISO y con una velocidad lenta de obturador, etc).
    Para el caso concreto del agua, el ISO cuanto más bajo mejor (porque nos interesa tener abierto el obturador el mayor tiempo posible, y si la película es muy sensible a la luz, se quemara). Saludos.
    Jul 2003
    Vaya. Muchas gracias por la superexplicación, este fin de semana probaré a ver qué tal. Muchas gracias. Saludos.
    Apr 2004
    A mandar, ya publicaras las fotucas que hagas.
    May 2002
    Muy buena la explicación, otra cosa, usa trípode. Un saludo. Ccha.
    La muerte esta tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja.
    www.cchhaa.com
    Jul 2003
    Intenté lo de sacar las fotografías en modo manual, pero nada de nada, lo único que consigo es que la fotografía me salga blanca. En la pantalla veo bien la fotografía, pero cuando la captura y la vuelvo a ver, una mancha blanca brillante. No se que hago mal, porque puse los valores de Stewie, pero nada. Y eso que una me tardo casi 30sg en capturar, algo tendría que salir ¿no? Pues no.
  1. Cine y series Enfoque
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 12-10-2014, 23:40
  2. Adobe Premiere Problema con enfoque de video
    Por dalila_fm en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-05-2010, 07:05
  3. Pierdo el enfoque del modelado
    Por crpe en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-09-2009, 20:49
  4. Enfoque en a Premiere
    Por kaox en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-05-2007, 17:34
  5. El enfoque
    Por galego en el foro Fotografía
    Último mensaje: 15-05-2006, 07:07
