    Mar 2005
    Cómo separar objetos para aplicar materiales
    Hola a todos, tengo un problema muy grave para mí de seguro no lo es, eso espero. Miren tengo un archivo max que es una mesa y la misma tiene en materiales patas de acero y la mesa es de madera, pero cuando quiero ponerles materiales a las patas el mismo se coloca en todo el bloque, es como que es una bloque como una unidad y quiero explotarlo como en el AutoCAD, pero no encuentro alguna función que me permita dividir el dibujo en patas por un lado y tabla por el otro, ya que esta dibujado en un layer solo, ¿cómo puedo dividirlo?
    Es posible?
    Espero que me puedadn ayudar gracias. Manifiesto-.
    Tresmiltornillero
    Auxilioooooo
    Sugerencia de título de este hilo: max: cómo separar objetos para aplicar materiales.
    El druida
    Auxilioooooo
    Una solución: convertir la mesa en malla editable, seleccionar las patas y utilizar la opción detach, para separar las patas del resto de la malla. Saludos.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Auxilioooooo
    Prueba a ver si no está agrupada, sino, entonces es una malla que puedes editar, así es que usa el Mesh Select o el edit Mesh.
    que va aqui???......
    Auxilioooooo
    O prueba un material multi/sub-object.
  1. Maya Cómo separar una malla en diferentes objetos en Maya
    Por galleon79@hotmail.com en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-04-2023, 22:57
  2. Blender Separar partes del modelos para aplicar distintas texturas
    Por Tente en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-10-2021, 17:54
  3. Blender Cómo separar dos objetos unidos en modo objeto
    Por Marotoeldelamoto en el foro Blender
    Último mensaje: 08-03-2019, 18:48
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-03-2014, 22:44
  5. AutoCAD Problemas al aplicar materiales a objetos en AutoCAD 2010
    Por luis diaz en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-05-2012, 20:11
