Resultados 1 al 8 de 8
    Me estoy quitando
    Consulta informática
    Sé que es viejo, pero es para mearse.
    Subject: ojo con este programa. Pregunta técnica señores. Servicio técnico.
    El año pasado cambié de la versión novia 7.0 a esposa 1.0, y he observado que el programa ocupa muchísimo disco duro. Para mí sorpresa, al poco tiempo de uso esposa 1.0 inició un proceso inesperado de subrutina llamado hijo, exe, que me ocupó muchísimo espacio y recursos importantes. En el folleto explicativo del programa no viene mención alguna a este fenómeno. Por otra parte, esposa 1.0 se autoinstala como residente en todos los demás programas y se lanza durante el inicio de cualquier otra aplicación, monitoreando todas las actividades del sistema.
    Aplicaciones como cerveza con amigos 10.3, noche de tragos 2.5, y fútbol dominguero 5.0 ya no funcionan y el sistema se cuelga cada vez que intento cargarlos. De vez en cuando se lanza un programa oculto (¿virusí) denominado suegra 1.0 que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o que esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco. No he logrado desinstalar este residente.
    Aparentemente, no puedo lograr mantener a esposa 1.0 en minimizado al correr alguna de mis aplicaciones favoritas. Estoy pensando en poder volver al programa anterior novia 7.0, pero no me funciona el desinstalar. (¿me podría ayudará).
    Gracias, usuario afligido.
    Respuesta:
    Estimado usuario:
    Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios, pero se debe en la mayoría de los casos a un error básico de concepto.
    Mucha gente pasa de cualquier versión de novia x.0 a esposa 1.0 con la idea de que esposa 1.0 es solo un programa de entretenimiento y utilidades. Sin embargo, esposa 1.0 es un sistema operativo completo y su creador lo diseño para controlar todo el sistema. Es muy poco probable que pueda usted, desinstalar a esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de novia x.0. Hay archivos operativos ocultos en su sistema que harían que novia x.0 emulara a esposa 1.0, así que, no se gana nada. Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa una vez instalados. No puede volver a novia x.0 porque esposa 1.0 no está programado para eso. Lo mismo pasa con suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se autoinstala en el sistema mientras esposa 1.0 funciona.
    Hay quienes han intentado el formateo total del sistema para luego instalar los programas novia plus o esposa 2.0 pero terminan con más problemas que antes. Vea el manual, apartado precauciones capítulos: pago de alimentos y pensiones - Mantenimiento de hijos. Por otro lado, si cambia a novia 8.0 no intente luego pasar a esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo son idénticos, sino peores, que los de esposa 1.0. Aunque existe una versión esposa 3.0 e incluso 4.0, son programas reservados a especialistas, de altísimo coste y no son aconsejables para el usuario normal.
    Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas completamente diferentes como celibato 1.0 o tonto 5.3, pero yo le recomiendo que mantenga a esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible.
    Personalmente tengo también instalado a esposa 1.0 y le sugiero que estudie toda la sección del manual sobre fallos generales de sociedad (fgss).
    Esposa 1.0 es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo protegido contra fallos. Esto significa que usted, deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema que se produzca independientemente de su causa porque el programa siempre considerara que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario. O sea, la culpa siempre es suya.
    Uno de los mejores recursos es la aplicación del comando c:\pedirperdon en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue. No reinicie el sistema porque seguirá sin funcionar. Evite el uso excesivo de la tecla Esc o Supr, porque luego deberá aplicar el comando pedirperdón, exe /flores /all para que el programa vuelva a funcionar normalmente. El sistema funcionara bien mientras usted cargue con todas las culpas por los fgss.
    Esposa 1.0 es un programa muy interesante, pero con un alto coste de mantenimiento. Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de esposa 1.0. Le recomiendo flores 5.0, joyitas 2.3 y en último caso viaje de vacaciones 3.2, también puede usar simiamor 8.0 o loquetudigas 14.7. Estos programas son programas shareware muy difundidos que funcionan muy bien como residentes y los puede obtener casi en cualquier sitio.
    Jamás instale secretariaconminifalda 3.3, amiga 1.1 o amigotes 4.6. Estos programas no funcionan bajo esposa 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al sistema operativo.
    Mucha suerte. Servicio técnico.
    Vaya. Es buenísmo. Nunca lo había visto. Gracias.
    Saludos,
    cerebro de rubik
    Talking Consulta informática
    No, no lo conocía muy bueno. Gracias Frodo. Programas piratas como soloporunanochepm 11.3 se podrán usar?
    Caminando....
    Muy buena.
    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    X-d. Vector.
    aaaaaaaaahhhh!!!
    Vaya pues yo paso de novia 5.0 a esposa 1.0 este verano. Tomaré todas las precauciones que, ahí pone.
    Me estoy quitando
    Yo aún no tengo el hardware necesario para soportar esposa 1.0, por lo que me conformaré con el upgrade a novia 6.0 este verano.
    Ferriz, la que se te viene encima.
    Tresmiltornillero
    Piénsatelo bien, prueba antes el trial de esposa 1.0 o la beta de esposa 0.9c con sus full features.
    Es broma, felicidades.
  1. Cine y series Cortometraje de informática
    Por El Ciporr en el foro Cine
    Último mensaje: 12-05-2010, 11:12
  2. Un poco de informática
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-01-2008, 00:09
  3. Retro informática
    Por mentalthink en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-07-2007, 00:53
  4. Tienda de informática incompetente
    Por acortes en el foro Hardware
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 08-05-2006, 16:25
  5. Mercadillo informática
    Por makis en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 14-08-2005, 17:28
