Resultados 1 al 8 de 8
    Nov 2002
    Combustion 2 y efectos de partículas socorro
    Hola a todos. Soy un principiante en el Combustion 2 pero lo utilizo para hacer efectos especiales. En particular los efectos de partículas, por ejemplo, las explosiones, mi problema es el siguiente: cuando coloqué la explosión (o las partículas que sean) donde quiero y le doy a renderizar cuando va por el segundo o tercer frame de efecto el ordenador se queda pasmado, no avanza en el render por mucho tiempo que espere, la pantalla sigue refrescando como hace el Combustion, pero nada cambia, ni se mueve el tiempo de render. Sé que las partículas están bien puestas porque, mientras no crezca mucho, el render funciona. Se ve que el problema surge cuando las partículas comienzan a ser muchas.
    ¿Quizás sea un problema de Ram? Tengo 256. El ordenador es suficiente, creo yo: un Athlon 1800+. Si has leído hasta aquí gracias, a ver si me puedes ayudar.
    Nov 2002
    Acabo de leer algo por el foro respecto a que el Combustion 2 va mejor o únicamente con Windows 2000 ¿podría ser eso?
    Jul 2002
    ¿En qué sistema está? Tienes los parches, tarjeta gráfica.
    Nov 2002
    Tengo Windows 98 se y una GeForce 4 mx 440, en cuanto a los parches no sé si te refieres a algún parche oficial o no. El programa funciona normalmente, arranca sin problemas y todo eso, mi problema viene al renderizar. Gracias. Espero tu/vuestra ayuda.
    Si solo tienes problemas al hacer el render, entonces se trata de la memoria. 256 es muy poco para que las partículas funcionen bien. Es recomendable tener Windows 2000 (con Windows XP no he probado) para que funcione Combustion, hay un par de cosas fundamentales para que las partículas funcionen mejor: ve a file/preferencias. En la sección caching, comprueba que tienes el 100%. En la sección OpenGL desactiva use software OpenGL, y reinicia Combustion. Un saludo.
    Nov 2002
    Gracias PP, era lo del OpenGL. Ya soy feliz. Un saludo.
    De nada. Es muy gratificante intentar ayudar y conseguirlo. Un saludo, y para lo que queréis.
    SS3
    Oct 2008
    Carajo eso es lo que buscaba tanto lío tanta vuelta eso necesito para mí juego, perdón me ofusque.
  1. Combustion Combustion partículas
    Por topangas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-06-2010, 22:24
  2. Partículas Combustion
    Por Art@x en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 20-02-2008, 11:55
  3. Partículas en Combustion
    Por Lousabit en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-11-2007, 01:27
  4. Loop de partículas en Combustion
    Por SantanaPanero en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-01-2007, 16:42
  5. Partículas Combustion
    Por Zuria en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-04-2006, 15:36
