    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    AutoCad 2 archivos en una misma impresion
    Buenas otra vez. En mi oficina trabajamos principalmente con AutoCAD 2000lt. Existe alguna forma de imprimir 2 archivos distintos en una sola hoja. Tener en cuenta que son archivos con varios layouts. La idea de esto es economizar papel en el plotter.
    Espero que se haya entendido. Muchas gracias.
    Quizá lo primero que deberías hacer es cambiar la configuración de tu plotter y activar la opción de agrupar, debería bastar.
    Otra cosa, no por tonta menos obvia, las hojas que imprimas deben entrar en el papel.
    ¿Cuatro días de plazo? Mejor empiezo el tercero cuando me mandes los últimos cambios...
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    He tratado, pero no encuentro esa opción. El plotter es un HP desigjet 1055cm. Otra, idea? Gracias.
    Hombre, sí. Hay más ideas. Pero la buena es esa. Mira en el panel del plotter, yo he trabajado en ese mismo y tiene esa opción, me juego mi culo inmortal varias veces si es preciso. Seguramente en el manual de referencia del plotter (la quia de menús de configuración que viene en cartooné junto con el chisme y que normalmente está guardada en el cajetín que ha tal efecto tiene el plotter en la parte posterior del lateral izquierdo según lo miras de frente) te explique dónde está el punto que debes activar.
    Es más. ¿has consultado el manual del plotter? (así, a mala leche, pero con cariño.
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Ahora mismo lo chequeo, muchas gracias.
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Creo que lo encontré. En inglés es merging, pero he hecho una prueba y nada. Luego de activar esa opción, que más hay que hacer? Gracias otra vez.
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Nadie tiene idea cómo hacer esto? Gracias.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-07-2023, 17:23
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-04-2022, 18:28
  3. Preparación de archivos para la impresión digital
    Último mensaje: 21-03-2016, 09:37
  4. AutoCAD Archivos de AutoCAD
    Por sira117 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-01-2011, 18:33
  5. Tipos de archivos para imágenes impresión offset
    Por soledadh en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 28-08-2010, 08:56
