    Material multi-sub-objeto puede ser vraymtl?
    Si hago un material multi-subobjeto, o cualquier otro material compuesto (mezcla, compuesto, procedual, mix, etc), hecho solamante a partir de materiales Vray.
    Para efecto de cálculo de iluminación con fotones, estos materiales compuestos actúan como un material vary?
    Por ahí he escuchado que el cálculo mediante fotones funciona solamente con materiales Vray, de ahí mi duda. Gracias.
    Re-Member
    Jun 2004
    Yo creo que sí, pero no me eches demasiada cuenta. Yo desde luego uso Vray, sé que hay que usar materiales multisubobjeto, pero si le metes materiales Vray no creo que haya ningún problema. Saludos.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    Tengo entendido que sí que sirve un multisubobjeto, siempre que los distintos materiales para cada id sean materiales Vray, por supuesto. En cualquier caso, hacer la prueba no cuesta nada: si lanzas un mapa de fotones, y un objeto no lleva material Vray, no verás las muestras sobre ese objeto.
  1. Sugerencias con uvw y multi subobjeto
    Por WGME en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-06-2008, 18:26
  2. Porfia de id para multi subobjeto
    Por maly phelps en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-05-2008, 13:51
  3. Alguien puede pasarme el vraymtl
    Por lobeznico en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-06-2005, 12:41
  4. Material multi subobjeto
    Por Lady_Blue en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-06-2004, 09:58
  5. Textura multi subobjeto
    Por Matdor en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-05-2004, 13:00
