Pregunta sobre Premiere
    May 2002
    Pregunta sobre premiere
    Hola, vengo aquí con una pregunta sobre Premiere. Estoy montando una animática para ver movimientos de cámara, continuidad entre planos, etc. Me gustaría meterle un pequeño contador de tiempo, o de frames para a la hora de modificar o añadir algo saber en qué momento hacerlo, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Gracias y sometiendo.
    Dec 2025
    Existen varias formas de añadir un contador de tiempo o frames en Premiere Pro para tu animática. La mejor y más profesional es usar un generador de banda de prueba.
    Ve a la pestaña Grafismos esenciales. En el panel, busca la categoría Gratuitos y localiza el elemento llamado Banda de prueba HD. Arrástralo directamente a tu línea de tiempo, encima de tus clips de video.
    Este generador crea automáticamente una superposición con un contador de tiempo grande y legible que se actualiza segundo a segundo. Para personalizarlo y mostrar números de fotograma, selecciona el clip de la banda de prueba en la línea de tiempo y ve al panel Controles de efectos.
    Dentro de los controles, puedes cambiar el formato. Busca la opción Formato de marca de tiempo y cámbialo de Tiempo a Fotogramas. Esto hará que el contador muestre el número de fotograma actual en lugar de segundos y minutos. También puedes ajustar el tamaño de fuente, la posición y la opacidad para que se integre bien con tu animática sin tapar elementos importantes.
    Una alternativa más manual pero con mayor control es usar el efecto Texto. Crea un nuevo texto y, en el panel de controles de efectos, haz clic en el icono de Texto de origen junto a la opción texto. En el cuadro que aparece, haz clic derecho y elige Número y luego Número de fotograma actual o Marca de tiempo actual. Esto insertará un código que se actualizará automáticamente en cada fotograma. Luego puedes posicionar este texto en una esquina de la pantalla.
  1. Postproducción Duda sobre procesos automáticos en Premiere pro
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 13:35
  2. Videojuegos :pregunta sobre 3ds Max:
    Por Misteriox en el foro Videojuegos
    : 10-05-2009, 00:49
  3. Sobre Premiere After effect
    Por mane162 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-11-2007, 17:29
  4. Postproducción Consejos sobre compresión para edición en Premiere
    Por Ales en el foro Postproducción
    : 09-10-2007, 17:25
  5. Postproducción Consulta sobre tamaño de cuadro en Premiere
    Por Santiago en el foro Postproducción
    : 06-01-2006, 10:43
