    Me aparece este diálogo cada vez que abro Inkscape
    Advertencia Inkscape. Me aparece este diálogo cada vez que abro Inkscape, ¿Qué debo hacer? One or more extensiones failed todo load.
    The failed extensiones have ben Skipped. Inkscape Will continúe todo run normally but those extensiones Will be unavailable. For details todo troubleshot this problem, por favor refer todo the error log located at: d:\documenten en settings\Rodrigo\application data\Inkscape\extensión-errors, log.
    El archivo.log dice:
    La extensión ai input no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: executable.
    String: /usr/bin/perl.
    La extensión ai output no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: executable.
    String: pestoedit.
    La extensión día input no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: executable.
    String: día.
    Description: in order todo import día files, día itself must be installed. You can get día at https://somesite.com.
    La extensión epsi output no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: executable.
    String: ps2epsi.
    La extensión eps input no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: executable.
    String: gs.
    La extensión Gimp gradients no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: plugin.
    String: gimpgrad.
    La extensión grid no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: plugin.
    String: grid.
    La extensión PostScript input no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: executable.
    String: pestoedit.
    La extensión sketch input no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: executable.
    String: skconvert.
    La extensión svgz output no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: executable.
    String: gzip.
    La extensión text input no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: executable.
    La extensión Windows metafile input no se cargó porque no se cumplió una dependencia, dependency:
    Type: executable.
    String: wmf2svg.
    Uso Inkscape.41 para Windows, es la versión que bajé desde internet, no recuerdo de que sitio.
    ¿Hay me puede ayudar a resolver el problema? Gracias.
    Rodrigo.
    El mensaje de advertencia indica que varias extensiones en Inkscape no se pudieron cargar debido a dependencias faltantes. Las dependencias son otros programas o archivos necesarios para que las extensiones funcionen correctamente.
    En este caso, parece que algunas de las dependencias que faltan son ejecutables o programas que deben estar instalados en su sistema. Por ejemplo, la extensión "eps input" necesita el programa "gs" para funcionar. Para solucionar el problema, puede intentar instalar las dependencias faltantes.
    Por ejemplo, para instalar "gs", puede buscar en línea e instalar Ghostscript en su sistema. Para la extensión "día input", deberá descargar e instalar Dia desde el sitio web indicado en el error log.
    Si no está seguro de cómo instalar las dependencias, puede buscar tutoriales en línea o pedir ayuda en foros de Inkscape. Asegúrese de descargar las versiones correctas de los programas que necesita según su sistema operativo.
    Una vez que haya instalado las dependencias necesarias, debería poder cargar las extensiones en Inkscape sin recibir el mensaje de advertencia.
  1. No aparece la parrilla de impresión cuando abro chitubox
    Por Mar_Cuz en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 23:12
  2. 3dsMax No aparece la parrilla de impresión cuando abro chitubox
    Por Mar_Cuz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-02-2022, 07:12
  3. Blender Blender me abre un modelo cada vez que abro un nuevo proyecto
    Por Defrait64 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-10-2021, 06:15
  4. Tuneado del dialogo del unwrap
    Por Nessito en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 11-03-2008, 12:14
  5. Inkscape: indicar posición a cada vértice nodo
    Por Leander en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-12-2007, 15:13
