Activa la verificación en dos pasos para que nadie explore tus cuentas
La verificación en dos pasos añade una capa de seguridad a tus cuentas online para evitar exploradores indeseados. Este método requiere que proporciones dos pruebas diferentes para verificar tu identidad. Normalmente, combina algo que sabes, como tu contraseña, con algo que tienes, como un código enviado a tu teléfono. Así, aunque alguien consiga tu contraseña, no podrá acceder sin el segundo factor.
Cómo funciona este sistema de seguridad
El proceso es sencillo. Primero, introduces tu contraseña habitual. Luego, el servicio te pide un código temporal. Este código puede llegar por mensaje de texto, a través de una aplicación autenticadora o mediante una llave de seguridad física. Debes introducir este código para completar el inicio de sesión. Esto asegura que solo tú, que tienes acceso al dispositivo que genera el código, puedes entrar.
Configurar la verificación es un proceso simple
Para activarla, debes entrar en la configuración de seguridad de tu cuenta. Busca la opción para verificación en dos pasos o autenticación de dos factores. Elige el método que prefieras para recibir los códigos, como una app. Sigue las instrucciones para vincular tu dispositivo. Es recomendable generar y guardar códigos de respaldo por si pierdes el acceso a tu teléfono.
Imagina que tu contraseña es una cerradura normal y la verificación en dos pasos es ponerle una barra de acero, un candado extra y un perro guardián que pide un código secreto. Sin el código, el intruso se queda mirando la puerta.
