La primera capa no se adhiere bien a la base cuando las temperaturas no son las adecuadas. Este problema es común y a menudo se resuelve al revisar el G-Code inicial. Los comandos M140 y M190 controlan la temperatura de la base, mientras que M104 y M109 gestionan la temperatura del extrusor. Si estos valores no coinciden con las especificaciones del filamento y la superficie de impresión, el material no se funde o se enfría de forma correcta, lo que impide que se agarre.
Verifica los comandos de temperatura en el G-Code
Abre el archivo G-Code con un editor de texto y busca las líneas que comienzan con M140, M190, M104 y M109. El comando M140 S60, por ejemplo, calienta la base a 60 grados, y M190 S60 espera a que alcance esa temperatura. De forma similar, M104 S200 inicia el calentamiento del hotend a 200 grados, y M109 S200 espera a que se estabilice. Asegúrate de que estos números se ajusten al tipo de filamento que usas, como PLA o ABS, y al material de tu base, ya que cada combinación requiere un rango térmico específico para pegar correctamente.
Ajusta las temperaturas según el material
Si imprimes con PLA, una temperatura de base entre 50 y 65 grados suele funcionar, con el hotend entre 190 y 220. Para ABS, la base necesita más calor, generalmente entre 90 y 110 grados, y el extrusor entre 230 y 250. Después de modificar estos valores en la configuración de tu *slicer*, genera un nuevo G-Code y vuelve a imprimir. También es útil limpiar la superficie de la base con alcohol isopropílico para eliminar grasa o residuos que afectan cómo se pega el plástico.
Un problema de adhesión puede convertir tu impresora en una máquina que solo fabrica espaguetis de plástico, una escultura abstracta que nadie pidió. Es el momento en que el modelo decide que prefiere viajar pegado al nozzle en lugar de quedarse quieto en la cama.
