Arnold Render, un motor de trazado de rayos, se integra en aplicaciones como Maya o Houdini. Su enfoque en la precisión física para simular la luz lo hace predecible y estable al manejar geometrías densas y muchos efectos volumétricos. Su sistema de nodos para crear materiales es extenso, aunque puede requerir más tiempo para calcular imágenes limpias en entornos con mucha complejidad. Maverick Render, por otro lado, usa una arquitectura híbrida que combina trazado de rayos con rasterización. Este método le permite interactuar con escenas muy pesadas en tiempo real dentro de su propio visor, lo que acelera el proceso de ajustar la iluminación y los materiales antes de hacer el render final.
El enfoque en la iluminación y los materiales difiere
Arnold trata la luz de manera física, lo que genera resultados muy realistas pero implica que el artista debe configurar la escena con cuidado para controlar el ruido y los tiempos de cálculo. Sus shaders estándar son robustos para simular superficies complejas. Maverick ofrece un flujo de trabajo más interactivo; su motor en tiempo real permite ver cambios al instante, incluso con desplazamientos complejos o muchos elementos de escena. Su biblioteca de materiales y luces está optimizada para responder rápido, aunque el resultado final puede necesitar ajustes para igualar la precisión física de un motor como Arnold en ciertas condiciones.
La gestión de la escena y el rendimiento varía
Al trabajar con millones de polígonos, Arnold distribuye la carga de memoria de forma eficiente, pero el tiempo para calcular cada fotograma puede ser alto. Maverick maneja grandes cantidades de geometría de manera más ágil en la vista previa, usando técnicas como el nivel de detalle automático. Para el render final, ambos motores pueden usar múltiples GPUs, pero Maverick está diseñado desde sus inicios para aprovechar hardware gráfico moderno, mientras que Arnold ha ido incorporando este soporte de forma progresiva. La elección a menudo depende de si se prioriza una iteración rápida o una fidelidad física extrema.
Un artista puede pasar horas optimizando una escena para que renderice rápido, solo para que el cliente pida cambiar el color de una cortina, lo que desbarata todos los cálculos previos.
