Resultados 1 al 10 de 11
    Feb 2006
    Un pisillo en 3d
    Hola a todos. Este es mi último trabajo, no es maravilloso, pero es lo que hay, de todos modos, me interesa mucho vuestra opinión.
    También subo algo que tengo entre manos para pediros consejo, se trata de un edificio con una parcela un poco pueñetera, sé que el cliente querrá hacer la cubierta con teja curva, se os ocurre algún modo de dejarla en correctas condiciones? Gracias y un saludo.
Nombre: p21AF.jpg
Visitas: 322
Tamaño: 830.7 KB
ID: 30521   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P2.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 775.0 KB
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Un pisillo en 3d
    Por el foro anda un tutorial de cómo hacer la teja curva, en cualquier caso, esto es como todo: Si se va a ver en primer plano la teja, modelas una y luego creas una matriz o las dispersas sobre la cubierta, si se va a ver de lejos a lo mejor te funciona mejor un mapa de relieve o desplazamiento y así te ahorras trabajo.
    Por cierto, muy bueno el edificio.
    Feb 2006
    Un pisillo en 3d
    Gracias Gekonidae (creo que lo he escrito bien). La verdad es que el tejado se va a ver y el problema para mí, no es tanto dibujar las tejas como colocarlas en una superficie con varios radios de curvatura.
    He logardo aceptables resultados en superficies planas, paro en un tronco de cono se me hace un poco duro y no hablemos ya de un paraboloide.
    Por otro lado, no domino lo del mapa de desplazamiento.
    Buscaré esos totoriales. Gracias otra vez.
    Nueva miembro
    Mar 2006
    Un pisillo en 3d
    Buenas una pregunta por ignorancia, las ventanas que has hecho en el CAD son sólidos, o as defindo cada una, es que tengo que acer un render de fachada (y de 3d no domino para no decir que es como si me hablaran en chino) y es `solo por si tengo que modelar todas las cosas en CAD y darle texturización en 3d o cómo lo hago, gracias.
    Feb 2006
    Un pisillo en 3d
    Bueno, he leído en el foro algo como que quien aprende a modelar en 3dsmax ya nunca quiere volver al AutoCAD. Yo utilizo AutoCAD y en relación a tu pregunta te diré que todas las carpinterías son sólidos, en el dibujo no se aprecia, pero tienen su junquillo y esas cosas, está pensado para verlo de cerca a moyor resolución.
    Para ahorrar proceso, trato de que sean bloques de Cad, si además, preveo que la geometría del objeto va a ser muy pesada y/o se va a repetir demasiado, solo exporto uno de cada clase y lo clono en 3dsmax, si te sirve algo del dibujo te lo dono.
    Yo creo que se pueden conseguir muy buenos resultados con geometrías más sencillas y un buen proceso de mapeado, en el foro hay suficientes muestras de esto, pero presiento que yo no soy ese experto.
    No sé si es lo más ortodoxo, pero yo lo hago así.
    Porqué no subes algo de lo que quieres hacer?
    Nueva miembro
    Mar 2006
    Un pisillo en 3d
    Por que aún no e empezado, es algo que tengo que acer del proyecto final de Carrera y hasta que no tenga algo no lo subiré para que me lo critiquéis, aunque ya se de que serán las críticas, reflejos, e iluminación, oyes te importaría darme el MSN si tuvieras? un beso y gracias.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Un pisillo en 3d
    Las enredaderas no se entiende muy bien de dónde salen, haz un macetero donde pongas las enredaderas. La luz la tienes justo detrás de la cámara, ladéala un poco hacia un lado par generar sombras en la fachada. Quítale ese azul al coche, no pega ni con cola y baja la saturación de la imagen en general.
    Feb 2006
    Un pisillo en 3d
    Hola Mesh. Creo que tienes razón en todo, me dejé llevar por la desidia de lo que me pensaban pagar, aprovechando que me han modificado cosas haré esos cambios. Gracias.
    Un pisillo en 3d
    Con ánimo que sea constructivo todo iba bien hasta esas imágenes de personas parecen cartoons lo arquitectónico está bien, pero el coche y las personas quitan realidad la mata enredadera se ve irreal si quieres colocar esto te recomiendo RPC.
    Feb 2006
    Un pisillo en 3d
    Hola dago. Veo que en el foro se bien de RPC sin encontrar que es. A que se llama RPC? Son fotografías mapeadas en objetos?
    En fin, disculpa mi ignorancia.
