    Jan 2006
    3dsmax Como instalar pluging en max?
    Hola mi duda puede sonar básica para ustedes que son muy bueno en estos. Mi duda es como instalar los plugin en 3ds Max y una vez instalado como donde hay ir para aplicarlos, gracias si alguien tiene algún artículo de los plugin exsistente en 3dsmax y su función se lo agradecería un millón.
    Hola, pues depende, hay plugins que traen su instalador y al ejecutarlo el copia los archivos necesarios en las carpetas correcta, pero hay otros que son solo un archivo y se copian en la carpeta plugins de tu instalación de max, por ejemplo, c:\3dsmax7\plugins, para instalar el plugin debes tener el max cerrado, cuando cargas el max el carga los plugins de esta carpeta.
    Para ver que plugins tienes instados puedes mirar en el plugin manager:
    Customize menú > plug-in manager.
    Espero que te haya ayudado. Saludos, Lina.
  1. Instalar PLUGIN en CURA
    Por Soliman en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 13-10-2024, 10:24
  2. 3dsMax Problema al instalar el plugin BerconMaps
    Por AssurDib en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-06-2020, 00:29
  3. Plugin sweep error al instalar en 3ds Max
    Por maxiregue en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-06-2017, 17:16
  4. Problema al instalar plugin floor Generator
    Por Loggia3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 27-02-2017, 12:55
  5. Maya Cómo instalar plugin con lenguaje python
    Por ungojorge en el foro Plugins
    Último mensaje: 13-12-2015, 20:59
