La impresora Elegoo Saturn 3 Ultra, por su gran formato, genera fuerzas de succión considerables cuando la capa de resina se separa del film ACF. Si la base no está nivelada con precisión o los tiempos de exposición para las capas iniciales no son los adecuados, la pieza puede despegarse de la plataforma y adherirse al film, lo que arruina el trabajo.
Verificar y ajustar la nivelación de la plataforma
El primer paso es asegurar una nivelación perfecta. Limpia la pantalla LCD y la base, afloja los tornillos de nivelación y coloca una hoja de papel normal sobre la pantalla. Usa el menú de la impresora para mover la plataforma hasta que toque el papel, luego aprieta los tornillos en el orden correcto. Finalmente, ajusta el offset Z a un valor que permita retirar el papel con una ligera resistencia.
Optimizar los parámetros de exposición
Incrementar el tiempo de exposición para las capas base es crucial. Para la Saturn 3 Ultra, valores entre 25 y 40 segundos suelen ser un buen punto de partida, dependiendo de la resina. También ayuda aumentar el número de capas de base, entre 4 y 6, y reducir la velocidad de elevación para estas capas iniciales, permitiendo que la resina fluya mejor y se adhiera con más fuerza.
A veces, el problema no es la impresora, sino la fe ciega en que imprimir a ciegas sin calibrar primero dará resultados. Una prueba de exposición rápida puede ahorrar horas de frustración y un buen litro de resina solidificada en el film.
