var RELPATH = "showthread.php?t=35519"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Croquis de AutoCAD
Resultados 1 al 10 de 10
    Apr 2006
    Croquis de AutoCAD
    Por favor, necesitaría saber cómo puedo hacer para hacer una presentación. La cosa sería más o menos así, el plano lo tengo en Cad, y me gustaría darle una imagen más artística tipo un croquis a mano alzada, sé que se puede hacer con Corel, alguien me puede dar una mano? Muchas gracias.
    Jul 2005
    Croquis de AutoCAD
    No sé si podrás importar el archivo a Corel, pero a FreeHand seguro, y ya desde ahí puedes trabajarlo y pasarlo luego a Adobe Photoshop para darle los últimos retoques.
    "Si la memoria pudiera enlatarse, haría que nunca cadudara, pero si hubiera que ponerle alguna fecha de caducidad, intentaría que fuera dentro de diez mil años."
    (Chunking express)
    Entre la bici y el 3D...
    Croquis de AutoCAD
    También puedes imprimir en eps y abrir en Adobe Photoshop.
    Aug 2005
    Croquis de AutoCAD
    ¿Qué utilidad tiene darle un toque artístico a un plano en AutoCAD? ¿Algún ejemplo de algo parecido a lo que se pretende?
    Jan 2006
    Smile Croquis de AutoCAD
    En Corel Draw se puede importar dwg. El Corel 12 abre dwg directamente, sin necesidad de importar. Creo que quiere convertir el plano en un croquis para darle una imagen artística.
    Andrés.
    Andrés
    Croquis de AutoCAD
    El prorama SketchUp importa archivos CAD y le da acabado que aparenta dibujo a mano. Alzada, pruébalo es muy sencillo de usar.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Apr 2006
    Croquis de AutoCAD
    Gracias la verdad que me hiciste pensar y me voy a replantear mi vidad de arquitecto. Seguí así.
    Apr 2006
    Croquis de AutoCAD
    Muchas gracias, por lo que pude ver este programa tiene muy buenas referencias, lo voy a probar y después te cuento. Gracias de nuevo.
    Croquis de AutoCAD
    SketchUp si lo mejor.
    Aug 2005
    Croquis de AutoCAD
    ¿a qué viene eso? ¿pensaste que mis preguntas iban con segundas intenciones?
    Nunca he editado un plano para que parezca que ha sido hecho de otra forma o para conseguir un efecto diferente al técnico, nunca le he metido postproducción. Son entendibles.
    Por eso pregunto que utilidad tiene, y si hay algún ejemplo por ahí al que pueda echar un vistazo.
    Hay que ver cómo entramos de susceptible leñe.
    Última edición por Cardenes; 05-04-2006 a las 21:01
  1. Solidworks Problema con relaciones de croquis en Solidworks 2008 y 2009
    Por Vic2009 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 17:45
  2. Solidworks Crear pieza desde croquis Solidworks
    Por avance en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-03-2017, 16:56
  3. 3ds Max Solidworks 2008 problemas al editar croquis
    Por Elur en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-02-2010, 10:19
  4. Renders y croquis
    Por pilo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-02-2007, 19:27
  5. Animación:croquis de una celda
    Por Basie en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 05-12-2005, 22:40
o3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
