artillery sidewinder x2
    Jan 2026
    Hola alguien sabe como puedo conseguir el driver de sidewinder x2 para cura?
    he entrado en la pagina de artillery y no esta.
    un saludo
    Re: artillery sidewinder x2
    Hola. Para usar la Artillery Sidewinder X2 con Cura no necesitas un driver especial ni un instalador extra aparte de Cura, lo que normalmente se busca son perfiles o configuraciones de impresora y G-code de inicio/fin para que la impresora funcione correctamente.
    Cura suele tener perfil para Artillery Sidewinder X1 pero no para X2, y muchas personas utilizan ese perfil y lo adaptan manualmente:
    • Agrega la Sidewinder X1 en Cura.
    • Renombra el perfil a Sidewinder X2.
    • Ajusta tamaño de impresión: 300 × 300 × 400 mm y cama caliente.
    Esto funciona porque la X2 es muy parecida en dimensiones y configuración básica a la X1.
    La X2 usa nivelación automática de cama. El manual o las instrucciones dicen que copies el G-code de inicio/final desde los archivos de la tarjeta USB en la impresora al campo correspondiente en Cura.
    Reddit
    Si esos archivos no están disponibles (como suele pasar), puedes usar el Start G-code típico de Sidewinder añadiendo una línea de nivelación automática. Ejemplo sencillo:
    Código:
    G28 ; home all axes
    G29 ; auto bed leveling
    Mira a ver si con esto puedes solucionarlo, sino, miramos a ver si hay otra forma, pero esta es la más utilizada.
    Un saludo.
  1. Impresoras 3D Primeros pasos con Artillery Sidewinder X3 pro
    Por AlexM en el foro Impresoras 3D
    : 16-10-2024, 13:06
  2. Impresoras 3D Cambio de filamento Artillery Sidewinder X2
    Por Monumentar en el foro Impresoras 3D
    : 26-09-2023, 06:11
  3. Impresoras 3D Artillery Sidewinder X1 el eje X no se mueve
    Por vulkan66 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 02-08-2023, 13:15
  4. Impresoras 3D Artillery Sidewinder X1 - Desplazamiento capas
    Por JosAnt en el foro Impresoras 3D
    : 12-06-2023, 23:58
  5. Impresoras 3D Artillery SideWinder X1 desplaza la impresión
    Por THEFALCON en el foro Impresoras 3D
    : 16-02-2022, 23:35
