    Mar 2006
    Error "This is not a qualified HP solution" al instalar WinDVD Creator 2
    Tengo el CD original del WinDVD creator 2. Cuando intento instalarlo me aparece: this in not a qualified HP solution. Si alguien puede ayudarme estaría agradecido.
    Hola, parece que el problema que estás experimentando se debe a que el programa de instalación de WinDVD Creator 2 está diseñado específicamente para funcionar en una computadora HP. Hay algunas soluciones que puedes probar:
    Actualiza los controladores de tu computadora HP: Asegúrate de tener los controladores más recientes para tu computadora HP. Es posible que esto resuelva el problema.
    Ejecuta la instalación en modo de compatibilidad: Intenta ejecutar el programa de instalación en modo de compatibilidad para Windows XP o Windows 7. Para hacerlo, haz clic derecho en el archivo de instalación y selecciona "Propiedades", luego en la pestaña "Compatibilidad" marca la casilla "Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para" y elige la versión de Windows correspondiente.
    Contacta al soporte de HP: Puedes ponerte en contacto con el soporte de HP para obtener ayuda con la instalación del software.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a resolver el problema y puedas instalar el programa correctamente.
  1. Blender Error bone heat weigthing failed to find solution for one or more bones
    Por graysimgames en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 24-08-2021, 18:08
  2. Error en impresión 3D Creator profesional
    Por Ayline en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-08-2020, 20:58
  3. Error al instalar 3ds Max 2016
    Por armand callahan 23 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-08-2016, 21:00
  4. Error al instalar crc failed in x86
    Por andres18 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-01-2016, 11:32
  5. Error al instalar Vray
    Por arkite en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-03-2008, 00:50
