Un sistema modular de paneles y ganchos impresos en 3D permite organizar objetos en la pared. Este método maximiza el espacio vertical y personaliza cómo guardas cada artículo. Diseñas soportes específicos para una bicicleta, un casco o un instrumento musical, lo que crea una solución a medida. El proceso comienza al modelar el gancho que se adapta a la forma del objeto que quieres colgar. Luego, imprimes las piezas y las montas sobre un panel base que fijas a la pared. El resultado es un almacenaje funcional y con un estilo definido por tus elecciones de diseño.
El panel base sirve como estructura modular
El panel base actúa como la pieza fundamental del sistema. Suele ser una placa grande con un patrón de agujeros o ranuras. Este diseño permite acoplar y reorganizar los diferentes ganchos y soportes con libertad. Puedes imprimir el panel en secciones más pequeñas para unir después, lo que supera las limitaciones del volumen de impresión. Fijar este panel de forma segura a la pared es crucial para soportar el peso de los objetos. La modularidad del sistema te deja ampliar o modificar la distribución cuando lo necesitas.
Modelas ganchos específicos para cada objeto
La ventaja principal reside en diseñar cada gancho para un objeto concreto. Escaneas o mides el artículo, como el cuadro de una bicicleta o la curva de un casco, para crear un soporte que encaje a la perfección. Esto asegura que el objeto quede estable y protegido cuando lo cuelgas. Utilizas software de modelado 3D para crear estas piezas, pensando en la resistencia y la facilidad para imprimir. Este enfoque elimina el desorden y transforma los objetos en elementos decorativos de la pared.
El verdadero reto llega cuando decides colgar algo para lo que no has diseñado un gancho, y tu pared te mira con desaprobación.
