El programa HEC-RAS incluye una funcionalidad para modelar áreas de flujo en 2D. Esta herramienta permite simular cómo se mueve el agua sobre una superficie compleja, como una llanura de inundación o un terreno urbano. El modelo divide el área de estudio en una malla de celdas computacionales. Para cada celda, el software resuelve las ecuaciones de aguas someras, calculando la profundidad y la velocidad del agua en cada paso de tiempo. Esto proporciona una visión detallada de la inundación, mostrando cómo el agua fluye, se estanca o cambia de dirección en el terreno.
La malla computacional es la base del modelo
El proceso comienza al generar una malla sobre el terreno. Esta malla puede ser estructurada, con celdas rectangulares, o no estructurada, con celdas de forma irregular que se adaptan mejor a la geometría del cauce y las llanuras. La precisión del modelo depende en gran medida de la calidad y resolución de esta malla. Un terreno más detallado y una malla más fina suelen producir resultados más exactos, pero también requieren más tiempo y recursos para procesar. El modelo utiliza la topografía para determinar cómo el agua se propaga de una celda a sus vecinas.
Los resultados detallados ayudan a tomar decisiones
Al ejecutar la simulación, el software genera mapas de profundidad y velocidad del agua para todo el dominio y a lo largo del tiempo. Estos resultados permiten identificar zonas de alto riesgo, diseñar estructuras de control como diques o aliviaderos, y planificar medidas de emergencia. La capacidad de modelar en 2D supera las limitaciones de los modelos unidimensionales, que solo consideran el flujo a lo largo del eje principal de un río, capturando fenómenos complejos como remansos, confluencias o el flujo alrededor de obstáculos.
A veces, la paciencia del modelador se inunda más rápido que la llanura que está simulando, especialmente cuando espera los resultados de una malla con millones de celdas.
