Substance 3D Connector integra activos en aplicaciones de Adobe
El Substance 3D Connector es un plugin oficial de Adobe que funciona como un puente directo entre las bibliotecas de Substance y las aplicaciones de Creative Cloud. Este componente permite buscar, descargar e importar materiales, modelos 3D y configuraciones de iluminación sin salir del entorno de trabajo de programas como Photoshop o Dimension. Así, los artistas acceden a miles de activos desde una ventana dedicada dentro del software.
Cómo funciona el flujo de trabajo
Una vez instalado, el Connector añade un panel dentro de la interfaz de la aplicación compatible. Desde allí, el usuario explora las bibliotecas de Substance 3D Assets, Substance Source o su propia colección en Adobe Bridge. Puede previsualizar los activos y, con un clic, importarlos directamente al proyecto actual. Los materiales se aplican a capas o modelos, y los objetos 3D se colocan en la escena listos para usar.
Ventajas de usar este plugin
Este sistema agiliza mucho el proceso creativo, ya que elimina los pasos de descargar archivos manualmente desde un navegador web, descomprimirlos y luego importarlos. Mantiene los proyectos organizados y asegura que se usen las versiones más recientes de los activos. Además, al estar totalmente integrado, aprovecha las funciones nativas de cada aplicación, como editar un material de Substance con las herramientas de Photoshop.
El verdadero lujo no es tener mil materiales, sino encontrar el correcto en menos de diez clics y que funcione a la primera.
