Evitar que los objetos parezcan flotar en una composición
    Un objeto que no proyecta una sombra de contacto oscura y definida justo donde se apoya en una superficie puede parecer que flota, lo que rompe la integración visual con su entorno. Esta pequeña sombra, a menudo llamada oclusión ambiental de contacto, es crucial porque bloquea la luz ambiental en el punto de contacto, anclando el objeto a la superficie. Sin ella, incluso con una sombra principal bien definida, el cerebro percibe una desconexión física. Este efecto es común tanto en fotografía con iluminación deficiente como en gráficos 3D cuando se omiten o se configuran mal ciertos elementos de sombreado.
    Cómo se genera y se soluciona este problema
    En gráficos 3D, la oclusión ambiental de contacto se puede simular con técnicas específicas como los mapas de oclusión ambiental (AO) o sombreadores de pantalla que oscurecen las áreas donde las geometrías se acercan. Muchos motores de renderizado incluyen pases o ajustes dedicados para esto. La clave es asegurar que la sombra sea lo suficientemente intensa y esté restringida al área inmediata de contacto, sin difuminarse demasiado. Ajustar el radio de la oclusión y su intensidad suele ser suficiente para corregir el problema y lograr que el objeto se perciba firmemente apoyado.
    La importancia de observar la realidad
    La mejor referencia para evitar este error es observar cómo se comporta la luz en el mundo real. En condiciones de luz difusa o en interiores, casi todos los objetos proyectan una sombra suave y oscura en la zona de contacto, incluso si su sombra proyectada principal es muy tenue. Integrar este detalle sutil pero crítico mejora enormemente la credibilidad de cualquier imagen, haciendo que los elementos se sientan parte de la escena y no simplemente superpuestos sobre ella.
    Un objeto flotando sin su sombra de contacto es como un fantasma educado: no hace ruido, pero todos notan que no debería estar ahí.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas evitar-que-los-objetos-parezcan-flotar-en-una-composicion_thumbnail.jpg
  1. Creatividad Composición desde la sombra determinando la posición de objetos y personajes
    Por 3dpoder en el foro Ilustración y 2D
    : 20-11-2025, 13:37
  2. Postproducción Evitar desplazamiento de objetos en camera tracking
    Por CharlyBar en el foro Postproducción
    : 07-12-2020, 08:51
  3. Respuestas: 1
    : 07-10-2019, 17:09
  4. Cinema 4D Evitar la intersección entre objetos
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D
    : 07-05-2012, 19:16
  5. Evitar fliqueo cuando muevo objetos
    Por jose3dmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-01-2006, 21:36
