La lectura de temperatura del hotend se congela en la Bambu Lab
Cuando el termistor del hotend de una impresora Bambu Lab reporta exactamente la misma temperatura durante mucho tiempo, se enfrenta a un sensor que no funciona. Este problema, identificado con el código HMS_0300-0201-0001-0004, indica que el sensor está congelado o defectuoso. La temperatura no cambia aunque el hotend se caliente o enfríe, lo que impide que la impresora controle el calor de forma segura.
Diagnosticar el problema del termistor
Para confirmar el fallo, se debe verificar la temperatura reportada en la pantalla o mediante el software. Si el valor permanece estático, por ejemplo a 25 grados centígrados o 0 grados centígrados, sin importar si el hotend está frío o caliente, el diagnóstico es claro. La impresora puede detenerse o mostrar errores porque no puede confiar en los datos del sensor. Este comportamiento impide iniciar cualquier impresión.
Solucionar el fallo del sensor de temperatura
La solución principal implica reemplazar el termistor del hotend. Primero, se debe apagar y desenchufar la impresora por seguridad. Después, se accede al cabezal de impresión para localizar y desconectar el cable del sensor defectuoso. Se instala un termistor nuevo y compatible, asegurando que los cables queden bien conectados. Tras el cambio, es crucial realizar una prueba de calentamiento para confirmar que la lectura de temperatura ahora fluctúa con normalidad.
Un termistor congelado es el componente más fiel que tendrás: promete una temperatura y se mantiene en su palabra, sin importar el caos térmico a su alrededor. Su lealtad es tan absoluta que paraliza toda la operación.
