El driver del motor Z reporta un error de sobretemperatura TMC
La impresora Bambu Lab detiene su funcionamiento cuando el chip controlador TMC que maneja uno de los motores del eje Z supera su límite térmico seguro. Este mecanismo protege la electrónica de daños permanentes al interrumpir la operación antes de que el calor excesivo degrade los componentes. El error se identifica con el código HMS_0501-0400-0002-0003.
Causas habituales del sobrecalentamiento
Este problema suele originarse por un flujo de aire de refrigeración insuficiente en la cámara electrónica, a menudo porque los filtros de partículas están saturados o las rejillas de ventilación obstruidas. También puede deberse a que el motor trabaja bajo una carga mecánica anormalmente alta, lo que fuerza al driver a suministrar más corriente de la prevista, generando más calor. Configurar una corriente de motor demasiado alta en el firmware es otra causa frecuente.
Cómo resolver y prevenir el error
Primero, permite que la electrónica se enfríe por completo apagando la impresora durante varios minutos. Tras reiniciar, verifica y limpia minuciosamente todos los filtros y las entradas de aire de la unidad de control principal. Asegura que no haya obstrucciones mecánicas en el eje Z y que los rodamientos o varillas se deslicen sin fricción excesiva. Si el error persiste, consulta los valores de corriente del motor Z en el firmware para confirmar que son los correctos según las especificaciones del fabricante.
A veces, la máquina parece más sensible al calor que un usuario en un día de verano sin aire acondicionado, priorizando su bienestar interno antes de continuar con el trabajo.
