Resultados 1 al 10 de 14
    Problemas photon map
    Hola a todos, llevo todo el día practicando con una escena sencilla para entender más sobre iluminación interior con Photon Map, baje el tutorial de Dideje, para interiores, pero no puedo solucionar este problema.
    He movido todo y nada, alguien podría ayudareme a mejorar la iluminación?
    Muchas gracias.
    Utilizo 3d Studio Max y Vray.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 11.6 KB
ID: 23032   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: param1.JPG
Visitas: 122
Tamaño: 138.7 KB
ID: 23033   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: param2.JPG
Visitas: 121
Tamaño: 150.0 KB
ID: 23034   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: planta.JPG
Visitas: 104
Tamaño: 95.0 KB
    El tutorial lo has descargado, pero. ¿lo has leído? Es que se te pueden corregir todos los parámetros. Te recomiendo que practiques con las escenas que se trataron en ese hilo, y compares tu resultados con los que ya hay.
    Más que nada porque tus parámetros no hay por dónde cogerlos, así que, lo mejor será que hagas los deberes y te estudies de nuevo los apuntes.
    Puedes cambiar el fixed rate por adaptative, el search distance comprobarlo a un valor más bajo, comprobar el max Photons, el first difusse bounce ponerlo a 1, pegar las luces Vray a las ventanas, comprobar las sombras de la luz omni que sean Vray. Saludos.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Estoy con IkerClon, no vale sólo descargarlo. Hay que leerlo y entenderlo. De nada serviría que te dijéramos pon 0,01 aquí y esto allí. Saludos.
    Mar 2003
    Puedes poner la configuración de las luces subdivisiones sobre el map de irrad lo veo de baja calidad y el de fotones no guardas el cálculo. El cálculo del map de fotones también lo veo erróneo. Revisa eso y pon la configuración de las luces.
    pythonized...
    Hola, hace mucho que no uso Vray, pero en el Photon Map veo todos los parámetros raros (sabes que hace cada uno?), yo le haría caso a IkerClon, es la única opción viable para poder iluminar la escena que se te ponga adelante sin tener que recurrir a tutoriales ni fórmulas mágicas. Saludos.
    Yo siempre tengo el valor de 3ds Max Photons a cero, así como el de retrace threshold (que sólo elevo en casos necesarios). Los valores de bounces, interp samples y retrace bounces también los dejo con sus valores por defecto, así como el multiplier. Y salvo honrosas excepciones, nunca he tenido problemas con un interior.
    De jugar con 8 parámetros pasas a jugar con 2. Tú me dirás si es bueno leer o no.
    Busca el tutorial de Endora aquí mismo y te empaparas del Vray. Saludos.
    Yo siempre tengo el valor de 3ds Max Photons a cero.
    Pero con éste valor deben subirte mucho los tiempos de render en un interior medio complicado. Saludos.
    Mar 2003
    Para que te salga un buen mapa de fotones, primero una buena configuración como dice IkerClon. Y con la versión que tienes, tienes que subirle las subdivisiones a las luces para sacar calidad.
    Vuelvo a lo mismo empápate del tutorial de Dideje, te lo tienes que leer muchas veces, y usa la guía de Endora como apoyo, pero como la explicación de Dideje no vas a encontrar nada.
    Dale caña.
  1. Problemas con resina monoprice 405 Anycubic photon
    Por yamilongiano en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-07-2019, 08:57
  2. Problemas photon map
    Por gorjolio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-11-2006, 20:54
  3. Photon x ligthcache
    Por juanjo3Dmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-02-2006, 19:27
  4. Problemas con photon map en Vray
    Por santisantos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-10-2005, 11:30
  5. Problemas con photon map en Vray
    Por santisantos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-10-2005, 15:35
