Resultados 1 al 10 de 13
    3dsmax Renderizar sin materiales
    Como se puede hacer para renderizar la escena sin materiales. O sea, tengo el archivo max con los objetos mapeados, pero quiero un render con los colores originales de los objetos. (rojos, verdes, azules, etc).
    Hay alguna opción?
    Otra cosa relacionada, cuando hago un merge o importo un 3ds se puede evitar los materiales asignados? Probé exportando a dwg y luego importando nuevamente el dwg. Se logra perder los materiales, pero la volumetría se importa con errores. Gracias.
    H = E + L
    La única opción que he visto para dejar los objetos seleccionados únicamente con el color que les asigna max es el UVW remove que está en el panel utilities (concretamente tendrías que pulsar el botón materiales). Lo que hace es, a los objetos seleccionados, quitarles el material que tengan asignado. Lo que pasa es que parece ser que, después no se pueden restaurar los materiales asignados a esos objetos (ni siquiera con undo) por lo que tendrías que volver a ponerlos a mano. Aunque tienes la opción de, antes de quitar los materiales, guardar la escena y luego volver a abrirla. Saludos.
    Me sirve, no es muy práctico, pero puede andar, gracias.
    Sep 2005
    A lo mejor, si utilizas luces fotométricas en el panel de control de exposición hay una pestaña que se llama seudocolor y en ese creo que puedes dejar todos los objetos a un solo color y probar luces sin que se tengan que renderizar todos los materiales, aunque solo te valdrá si la utilidad de tu pregunta es la de probar luces sin esperar todo el tiempo de render, también no estoy seguro no me hagas mucho caso tendrías que probarlo.
    Ni fotométricas ni radiosidad, detesto.
    Con Brazil, lo puedes hacer fácilmente con las opciones del render pass control. Seleccionas el material que sea con la pestaña de global material replacement y te pone todos los materiales con ese, respetando siempre la configuración original de todos los materiales.
    Ahora no tengo el 3ds Max delante, pero supongo que, habrá alguna opción en el Render Elements que te permita no aplicar el material a los materiales. Saludos.
    pythonized...
    En Mental Ray en la configuración del render (f10)/pestaña procesing también puedes sobrescribir un material para toda la escena (luego desmarcas la casilla y queda todo como estaba antes), me parece que en Vray en global switches (o algo así) hay algo parecido. Saludos.
    Si en las nuevas versiones, pero en mí amada 1.09.03 no, lo cual no es motivo para migrar de versión.
    Mar 2003
    Liberado prueba la 1.47.03 que no va tan mal.
    Jul 2005
    En el panel del render en la pestaña de renderer hay unas opciones para señalar con lo que quieras que se vea en el render, entre ellas está el mapping. Lo de hacer un merge sin el material ni idea como no se lo quites después.
    Nos vemos.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-04-2023, 17:33
  2. 3dsMax No aparecen mis materiales al renderizar con 3dsMax
    Por NICOGALLEGOS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-07-2021, 18:35
  3. Maya No puedo aplicar materiales con Arnold y renderizar
    Por er0yu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-06-2020, 09:12
  4. Al renderizar se ve fondo y la escena sale celeste sin materiales
    Por Viviarqui en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-06-2017, 12:17
  5. Problema al renderizar materiales Mental Ray
    Por lerolero en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-05-2011, 23:07
