Resultados 1 al 10 de 16
    Jul 2005
    Parte transparente
    Hola, tengo una textura que es una llama y se la quería poner a un coche que he hecho, pero al añadir el mapa al editor de materiales no solo me sale la llama sino también el contorno en blanco, y al añadir al coche sale la llama y también el resto en blanco como hago que lo blanco no aparezca, solo la llama? Gracias.
    Pongo la textura para que me entendáis mejor.
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 05:11
    Parte transparente
    Para hacer lo que pides tienes que meter esa imagen como canal alfa en el mapa de opacidad del editor de materiales. Me explico:
    Metes esa imagen al programa de imágenes que tengas, y seleccione toda la parte blanca y la pones de color negro.
    Lo que sería el dibujo de la llama lo pones totalmente blanco.
    Te quedará una imagen con solo dos colores que representan la opacidad de cada uno, el blanco representa opacidad 100%, y el en negro 0%. Lo salvas con un nombre distinto y lo dicho, al editor de materiales. Saludos.
    Jul 2005
    Wink Parte transparente
    Muchas gracias, he probado y funciona, ahora me queda investigarlo porque no queda igual que yo quería, pero por lo menos se cómo hacerlo, gracias.
    Jul 2005
    Smile Parte transparente
    Otra cosa, ya he conseguido que el resto sea de color azul como el coche y que las llamas se queden como en la textura alfa, antes me pasaba al revés, pero ahora como hago para que en vez de alfa, se ponga con el color de la llama original, o sea, de color morado? Gracias.
    Sin dolor no hay ganancia
    Parte transparente
    Si pusiste el correcto mapa de opacidad, debería funcionar. En difuso, el mapa con la textura de la llama morada. En opacidad, el mapa blanco y negro.
    Aug 2005
    Parte transparente
    La forma que utilizo siempre es:
    1-en el menú desplegable maps del material que uses clicas en Diffuse color y le aplicas el mapa mask.
    2-este nodo permite dos conexiones (map y mask). En mask le aplicas otro mapa en este caso bitmap donde pegaras la imagen alfa (en blanco y negro).
    3- En el nodo map le aplicas otro mapa bitmap donde le aplicaras la imagen en color de la llama.
    4-designar el material sobre el modelo.
    5-render.
    En resumen, le hemos dicho con el mapa alfa la zona de la imagen en color que queremos que se represente. Es como la plantilla recortada para un esprai.
    Espero que te sirva. Un saludo.
    Jul 2005
    Red face Parte transparente
    Muchas gracias por las respuestas, lo pruebo y os cuento. Muchas gracias.
    Jul 2005
    Thumbs up Parte transparente
    Funciona y queda espectacular, muchas gracias. Chao.
    Última edición por Peto; 07-11-2005 a las 15:54
    Expediente X
    Jan 2003
    Parte transparente
    Publica la imagen a ver qué tal, que nos has dejado con la duda. Un saludo.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Jul 2005
    Aquí está, se nota en algunos puntos, pero bueno es la primera vez que lo hago, muchas gracias por vuestra ayuda sino no lo podría a ver conseguido.
Nombre: hotrodflaming8gi.jpg
Visitas: 61
Tamaño: 52.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 05:14
  1. Hacer transparente parte de un objeto con textura
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-05-2017, 19:35
  2. After Effects Gif transparente en After Effects CS
    Por liliani en el foro Postproducción
    Último mensaje: 26-06-2011, 23:27
  3. Maya Fondo transparente
    Por TRSD en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-09-2010, 17:24
  4. Transparente
    Por Lesak en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2005, 13:40
  5. Parte de bitmap transparente
    Por nicotina en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-02-2004, 06:15
