    Nov 2005
    Problema de corrupción y lentitud en la apertura de archivos de 3ds Max 6
    Hay veces que mis archivos de 3ds Max 6 se corrompen y tardan mucho tiempo. En abrir, agotando incluso la memoria del PC. La escena del archivo es pequeña (en geometría), y he intentado guardar con otro nombre, y nada, parece cuestión de un virus, pero el antivirus no detecta ninguno.
    ¿Alguien puede saber porqué se produce este fallo en 3dsmax 6?
    La corrupción de archivos y la lentitud en la apertura pueden ser causadas por varias razones, desde problemas de hardware hasta incompatibilidades con otros programas instalados en el sistema. Aquí te damos algunas posibles soluciones:
    Verifica que tu hardware cumpla con los requisitos mínimos de 3ds Max 6. Si tu equipo no tiene suficiente memoria RAM o una tarjeta gráfica compatible, el rendimiento de 3ds Max se verá afectado.
    Asegúrate de tener instaladas las últimas actualizaciones de 3ds Max 6 y de los controladores de tu tarjeta gráfica.
    Es posible que haya algún conflicto con otros programas instalados en tu equipo, como programas de seguridad o utilidades de optimización del sistema. Trata de desactivar temporalmente estos programas y ver si mejora el rendimiento de 3ds Max.
    En algunos casos, la corrupción de archivos puede deberse a problemas en el disco duro. Realiza un análisis del disco para verificar si hay sectores defectuosos o errores de lectura.
    Si todo lo anterior no funciona, puede ser necesario reinstalar 3ds Max 6 y todos sus componentes.
    Esperamos que estas soluciones te sean de ayuda.
  1. Problema de lentitud después de instalar Maxwell Render
    Por lovedego en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 09:30
  2. Solidworks Error de apertura archivos en SolidWorks
    Por johannes21 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-06-2022, 19:12
  3. After Effects Problema con lentitud de After Effects CC
    Por reneojedabravo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-03-2014, 22:23
  4. Corrupción con materiales translucidos
    Por Azdo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-09-2007, 23:07
  5. Problema de lentitud con dos monitores
    Por hush en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-08-2005, 17:10
