    Sep 2005
    Tiradores en vertices
    Quería preguntar una cosa básica. He echo una caja y la he convertido a Maya poli editable. Luego cojo un vértice y me creía que un vértice lo podría modificar como una Spline y hacerlo en curva o en Bézier, pero no veo una opción así.
    Como podría hacer que esa casa de polígono sea curvado y no plana sin pasar por una Spline o sea ya con malla poli editable. Saludos.
    Sep 2004
    Jariscano, tienes un problema de concepto. Una cosa es un vértice de una Spline, que (creo) es un tipo de curva cuya definición matemática viene determinada por los vértices (creo que es una mala traducción, en este caso sería más correcto decir puntos, así se evitarian confusiones como la que te ha ocurrido a ti), y otra son los vértices de la geometría de un objeto, que definen las esquinas de los triángulos que forman la malla (aunque en el modo poli editable tengas caras de más de tres lados, están formadas por varios triángulos).
    El max tiene una herramienta que si permite hacer lo que tú quieres, y que posiblemente sea la causa de tu confusión, los patches (no sé cuál es la traducción al castellano), son superficies definidas mediante Splines. Míralo en la ayuda.
    En principio, si que se puede convertir una malla poli editable en patch, pero antes de hacerlo te recomiendo que te informes detenidamente sobre cómo funcionan para evitarte quebraderos de cabeza. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Sep 2005
    Ok gracias ahora miro esa información.
  1. Blender Vertices
    Por heo en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-03-2014, 13:43
  2. Discusiones generales 3ds Max 9 vértices
    Por Nathy!!! en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 13-09-2011, 17:17
  3. Desaparecen los vértices
    Por frankmartinezg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-04-2011, 19:22
  4. Sugerencias a desbloquear tiradores
    Por mamenceb en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-02-2007, 14:48
  5. Vértices en 3ds Max 9
    Por Dr Manhattan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-01-2007, 20:06
