En Unreal Engine 5, el bevel o biselado se implementa principalmente a través del sistema de materiales y shaders para suavizar los bordes de mallas estáticas y props. Los desarrolladores utilizan técnicas como el vertex normal manipulation y custom shader nodes para crear la apariencia de bordes redondeados sin necesidad de modificar la geometría original. Esta aproximación resulta especialmente útil para optimización, ya que evita aumentar el conteo de polígonos mientras mantiene un aspecto visual pulido.
Técnicas de implementación del efecto bevel
El método más común involucra el uso del nodo Vertex Normal en el editor de materiales combinado con operaciones de vector. Los artistas técnicos suelen crear materiales parametrizados que permiten ajustar el radio del biselado y la intensidad del efecto. Otra alternativa popular es el uso de texturas de normales precalculadas que simulan bordes biselados, aunque esto ofrece menos flexibilidad para ajustes en tiempo real. Para casos específicos, algunos desarrolladores implementan soluciones mediante el sistema de Mesh Distance Fields para crear efectos de iluminación que enfatizan los bordes.
Ventajas y consideraciones de rendimiento
La principal ventaja de este enfoque es la eficiencia computacional, ya que el efecto se calcula en el shader sin requerir geometría adicional. Esto permite mantener bajos los requisitos de memoria y procesamiento, especialmente importante en escenas complejas con múltiples props. Sin embargo, el efecto puede perder calidad en vistas muy cercanas donde la falta de geometría real se hace evidente. Los desarrolladores deben equilibrar la intensidad del efecto bevel con las necesidades visuales específicas de cada proyecto.
Es curioso cómo a veces pasamos horas buscando la técnica perfecta para suavizar bordes cuando los jugadores probablemente ni lo notarán entre tanto caos explosivo en pantalla.
